Remeha Calenta 40 cw4 - huis wordt niet warm
Dag,
mijn Remeha Calenta 40 lijkt wel ontregeld, ik krijg mijn huis niet warm.
Situatie was: ik heb een jaren dertig huis, overal HR++ glas, tonzon, zolderdak-isolatie. Geen gevelisolatie. Gebruik cv: uitsluitend in de woonkamer. Situatie woonkamer: 40m2, radiator en convectieput. Enkele jaren geleden aanvoertemperatuur cv-water ingesteld op 65 graden. Dit geheel werkte goed. Ketel is 12 jaar oud en is regulier onderhouden door die ene bekende cv-monteur. Druk 2.1bar.
Sinds, zeg, begin dit jaar lijkt het cv-systeem ontregeld. De convectieput wordt niet goed meer warm. We merkten dat niet meteen op, wel dat het langer duurde voor het warm werd. De radiator moest het dus in zijn eentje opknappen. We hebben de aanvoertemperatuur teruggezet naar 80 graden. Vanochtend de radiator uitgezet om te kijken of de convectie dan hard aan het werk gaat. Niet echt. Opwarmen duurt eindeloos, 4 uur van 14 naar 18 graden. Openzetten van andere radiatoren helpt niet om het hele systeem ‘aan te sporen’, sterker nog, op dat moment geeft de radiator in de huiskamer helemaal geen warmte meer af (andere kamers worden wel warm).
-waar zouden jullie beginnen met onderzoeken wat er speelt?
-ik overweeg om de ketel eens even te resetten naar fabrieksinstellingen. Zou dat zin kunnen hebben?
-is het mogelijk dat de thermostaat in de huiskamer niet goed meer functioneert of communiceert met de ketel?
Veel dank, Bembi
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Lijkt op een blokkade in de stroming. Daarom zou ik beginnen met het ontluchten en weer goed op (water) druk brengen van het systeem.
    Daarna steeds 1 radiator open zetten, en de thermostaat op 25+ zetten. Dan moet je flow krijgen.
    Had al gelegenheid, ik las dat het juist met een warm systeem moet…
    Heb het systeem laten doorwarmen, alles open. Dan ketel uitzetten met thermostaat. Toen beneden beginnend radiator 1 dichtdraaien en ontluchten. Dan radiatorkraan weer open. Vervolgens convectieput en op die manier verder omhoog door het huis werken.
    Bij alle radiatoren kwam er met deze werkwijze direct water uit de radiatoren gedruppeld. Er zat, zo lijkt het, dus geen lucht in het systeem.
    Wat moet nu de volgende stap zijn?
    Dank weer!
