Remeha Avanta opstarten
Ik heb zelf een nieuwe cv ketel opgehangen met radiatoren.
Nu wil ik hem op gaan starten,
Ik neem aan eerst het hele systeem vullen met water, terwijl de ketel nog van spanning is ?
En daarna gaskraan open draaien, en de ketel aan zetten ?
/heeft iemand misschien een soort lijstje welke punten je moet aflopen ?
Lees je installatiehandleiding eens door of heb je die al weggegooid soms?
Dit zouden namelijk overbodige vragen moeten zijn als je denkt dat je zelf een ketel kunt aansluiten.
:mrgreen:
ik zou de handleiding goed lezen , daar staat het een en andere , meestal vervalt de garantie ook indien ketel niet door erkende install is inbedrijfgesteld , dus ik zou de kleien lettertjes ook maar ff lezen .
nieuwe ketels worden meestal fabrieksaf afgesteld , dit dient echter wel bij 1e ibs gecontroleerd te worden dmv oa een rookgasanalyse meting en drukmetingen.
Systeem vullen tot 2 bar. Dan de stekker erin en de ketel zal eerst een ontluchtings programma af gaan werken.
Zitten alle veiligheden en afsluiters op de juiste plek? Bij twijfel zou ik eea door een installateur in bedrijf laten stellen. De gasleiding hoor je na elke wijziging af te (laten) persen.
Succes.
faluesssgum
