Remeha Avanta Beveiligingsautomaat BIC-320
Beste mensen,
De beveiligingsautomaat van mijn Remeha Avanta is overleden.
Het gaat om het type BIC-320.
Kan iemand mij vertellen of deze uitwisselbaar is met een BIC-321?
Mvg,
Rik
Welke avanta?
Volgens mij is de 321 de opvolger van de 320.
Hij zit nu in de
24 cw3
28 cw4
35 CW5
Alleen de 28 cw6 heeft en andere automaat dus dat gaat lukken.
Ik heb gekeken naar de aansluitingen van de stekkers, en ze komen allemaal exact overeen op één na lijkt wel, maar weet het niet zeker
Die lijkt net iets anders?
De rest van de automaat is exact het zelfde.
Hoe lang is de garantie op deze onderdelen?
Ik heb gebeld met Remeha en hij is inderdaad uitwisselbaar.
Heb er inmiddels één in bestelling.
De BIC-320 heeft het 7 jaar gehouden, kijken hoe lang de BIC-321 het volhoud.
Bedankt voor het meedenken :!:
Nou de cv-ketel doet het weer.
Alleen de thermostaat wil niet communiceren met de ketel?
Het is een Honeywell Chronotherm Modulation.
Alles gechecked, tijdens het opstarten van de ketel gaat het even goed maar als de ketel in ruststand gaat begint het display op de thermostaat te knipperen met een symbool wat aangeeft dat hij geen goede verbinding heeft? :-|
Staat dat niet in je boekje vermeld, dat je hem aan moet melden? Of gooi ik
wat door elkaar heen?
De BIC-321 is idd gewoon uitwisselbaar met alle Avanta's.
De open therm thermostaat word gewoon aangesloten op stekker x6 en
klem 3+4, dus daar kan je niks verkeerd aan doen.
Je zou kunnen proberen om P5 in te stellen, dit doe je door de enter toets
ingedrukt te houden totdat je P1 ziet, dan laat je los en ga je met de + toets
naar P5, dan op enter, en moet hij standaard staan op 0, die zet je dan met
de + toets op 1, en weer enter, dan 1x op de R en klaar.
Is geen garantie, want eigenlijk hoort hij het gelijk te doen.....
Maar heb je bij het plaatsen wel de juiste df en du codes ingesteld???
want dat moet je altijd doen bij een nieuwe automaat, en je kan niet zomaar
wat invullen.
Ik had parameter 5 inderdaad op 1 gezet alleen ik moest op dat moment weg maar de thermostaat deed nog steeds niks.
Dat ik thuis kwam van mijn werk deed hij het in eens wel en nog steeds!
Die parameter is voor een thermostaat met anticipatie-element, maar wat wordt hier precies mee bedoeld?
DF en DE code's zijn goed, als er niks op de sticker staat moet je waarde 1 gebruiken.
Ik ben allang blij dat de thermostaat het ook weer doet maar zou dit dan door die parameter 5 komen?
Lijkt op te weinig spanning voor de communicatie.....draai anders voor de
test eens de 2 draden om op je print, dus blauw en rood op 3+4 omdraaien
Als je geluk hebt doet hij het dan weer:)
maar is er met loshalen van de thermostaat draden niet een per ongeluk gebroken? dat hij slecht contact heeft?
groeten b
Ja dat kan ik wel doen, maar het heeft 4 jaar feilloos gewerkt op deze manier, dan is het toch raar dat die nu in ene niet meer communiceert?
Maar dat kan geen kwaad als ik 3 & 4 omdraai?
Draden omdraaien is om te kijken of hij fasegevoelig is.....nee dus
Dan word het heel lastig om verdere diagnose achter de pc vandaan te stellen...
