Remeha Avanta 35C slaat regelmatig uit
Na de verbouwing slaat onze CV ketel, Remeha Avanta 35C, regelmatig uit bij warmtevraag. Dit kan zowel warm water of verwarming zijn. De error is vaak 005 en soms 004. Nadat ik op de reset knop gedrukt heb, soms vaker binnen een kwartier, doet hij het weer. De ketel hangt in de kelder en de rookgasafvoer is op het dak. Voor de verbouwing, het plaatsen van een extra etage, speelde dit probleem niet. Ik heb het idee dat de extra lengte in de rookgasafvoer het probleem zou kunnen zijn. Op dit moment is de lengte ongeveer 10 meter. Voorheen 8 meter.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Heeft dit wellicht te maken met de extra lengte?
Is dit te verhelpen?
Kortom een paar vragen. Alvast bedankt!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • dit kan meerdere oorzaken hebben maar als de rga veranderd is kan het goed zijn dat eea niet goed is aangesloten waardoor er recirculatie optreed, ik zou eea na laten kijken/meten door een vakman en de ketel momenteel niet gebruiken.
    Je kunt volgens de installatiehandleiding berekenen hoe lang de afvoer mag zijn.
    Het aantal bochten en ook de diameter van de buizen is van belang.
    Dit soort informatie staat altijd in die handleiding.
    de lengte is geen probleem bij 2x 80mm kan er voor de 28c zonder problemen 18 meter rga aan
    controleer (meten) ook het stopcontact, mogelijk is de aarde niet in orde of is er een te hoge lekstroom.
    Ionisatiestoringen kunnen heel goed veroorzaakt worden door een probleem in de elektrische installatie van de woning.
    Dank voor alle reactie's. Ik heb inmiddels een vakman laten langskomen die veel gemeten heeft op de CV ketel. Dat bleek in orde te zijn ofwel uitgesloten te kunnen worden. Het stopcontact ivm de lekstroom hebben we niet gedaan. Goed punt! Dat zal ik hem vragen.
    Misschien goed om te vermelden. Het lijkt er op dat het probleem alleen optreedt in de koudere periodes van het jaar. Er is dan ook een grotere warmtevraag, maar het weer lijkt een rol te spelen bij het wel of niet afslaan van de ketel. Zoals vanavond doet hij het prima. Niets aan hand, verwarming aan en iedereen kan douchen. Vreemd toch?
