Remeha Avanta 35c alleen warm tapwater
Beste iedereen,
Ik heb sinds gisteren een lek in mijn vloerverwarming. Hoofdoorzaak loopt het gesloten circuit leeg van de cv.
Als deze onder de 1 bar komt gaat de ketel in storing e7 of e10. Vervelend natuurlijk.
Ik heb in de handleiding gelezen dat ik met parameter P3 dat setting 3 de CV uitzet en warmwater aanzet.
Dit is natuurlijk ideaal tot de vloerverwarming gemaakt is. Dan kan ik warm water blijven gebruiken.
Na het instellen van deze setting krijg ik nog steeds een e7 of e10 op de cv en geen warm water maar koud. Het werkt heel even als de barmeter boven de 1 bar is.
Is het mogelijk om alleen de warmwater functie te gebruiken en tijdelijk niet de CV optie?
Ik heb de thermostaat ook voordat ik de instellingen veranderen losgekoppeld dat er geen aansturing plaatst vindt op dit niveau.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Je ketel heeft om warm water te maken ten alle tijden een CV druk van minimaal 1 bar nodig. Wat jij wil kan wel bij een Intergas ketel maar niet bij Remeha.
    Omdat dat kan.
    Het uitschakelen van de cv functie is alleen een uitschakeling van de reactie op de thermostaat meer niet.
    Er zijn maar een paar ketels die zonder cv druk warmwater kunnen maken.
    De meeste ketels gebruiken cv water om warmwater te maken via een wissellaar.
    Dmv een drieweg klep bepaald de ketel of het hete water naar de radiatoren of naar de sanitairwisselaar/boiler gaat.
    Zitten er geen afsluiters op de vloerset?
    Er zitten wel afsluiters op de vloerset. Maar bij uitzetten hoor ik nog steeds het water lopen.
    1 van de knoppen is zoek die kan niet worden afgesloten. Volledig afsluiten op de hoofdleidingen zorgt ervoor dat hetbwater niet meer wordt rondgepompt helaas.
