Remeha Avanta 28c en Heatlink Nest
Hallo, ik moest mijn heatlink vervangen, dus al eerder goed werkende CV met Nest (gen3).
Nu heb ik iets niet goed gedaan denk ik.
De Heatlink en thermostaat zijn goed verbonden, maar als ik de thermostaat hoger zet dan klikt de Heatlink en geeft signaal door aan CV ketel, die slaat 3 sec aan en stopt dan.
Als ik dit doe terwijl het warm water aan staat dan blijft hij wel aan, ook al zet ik warm water uit.
Ik heb de OT1 en OT2 gebruikt.
De thermostaat is draadloos verbonden.
Wat heb ik fout gedaan? Hopelijk kan iemand helpen?
Ik denk (vermoedt) dat de heatlink op een aan/uit ingang aangesloten moet worden en niet op
een Opentherm (OT1/OT2) aansluiting.
dan de ketel ipv opentherm aan uit aansluiten of genoegen nemen dat de nest via ot een vrij lage aanvoertemperatuur vraagt waardoor opwarmen langer zal duren.
Beide manieren werken niet meer. Dus eerst warm water en dan verwarming aan dan slaat hij toch weer af als warm water uitgaat en op 30 graden zetten dan slaat hij net als met iets verhogen 2-3 sec aan en dan weer uit. Ik zal
Morgen wel even contact opnemen
Met verwarmingsmonteur.
