Remeha avanta 24c
Beste allen,
Heb onderhoud aan mijn ketel uitgevoerd. En zou graag de volgende keer de achter isolatieplaat van de wisselaar willen vervangen. Deze begint wat scheurtjes te vertonen.
Na wat onderzoek te hebben gedaan kom ik er achter dat remeha deze niet los verkoopt. En verwachten natuurlijk dat je dan maar een nieuwe wisselaar van 500,- koopt.
Ik weet dat de desbetreffende wisselaar in meerdere ketels gebruikt word.(giannoni wisselaar) En ben uitgekomen op de vaillant ecotec. Als je in google vaillant isolatieplaat 16mm intypt kom je er bij uit.
Het "lijkt" de goede te zijn. Maar zou graag van ervaringsdeskundigen willen weten of dit daadwerkelijk zo is.
Alvast bedankt.
Zoek je dit?
Google eens
Remeha Avanta onderhoudsset 2 voor toestellen geproduceerd na 09/2006
De achterplaat vond ik door dit
Remeha REPARATIEISOLATIE - S100490
De isolatie van achterkant is geen sparepart bij Remeha.
Om een ander type isolatie daarvoor te gebruiken lijkt me niet verstandig. Als de ketel hierdoor ooit in brand zo vliegen zal Remeha alle verantwoordelijkheid afwijzen en de verzekering van je woning zal ook niet uitkeren.
Ik zou dat risico nooit nemen!!!
De S100490 is niet de isolatie van de warmtewisselaar van een Avanta maar van de brander van een Gas 310. Gaat zeker niet passen is maar een cm of 10 in doorsnede :D
Wilibald,
Het is een giannoni wisselaar die remeha gebruikt. Het is dus "geen" eigen product. Daar gaat het zich nou precies om. Ik wil weten of die 16mm van vaillant hetzelfde is.
Als dat de isolatie is die giannoni gebruikt in hun wisselaars boeit het niet of het van vaillant nefit of remeha af komt.
Hetzelfde onderdeel is en blijft hetzelfde onderdeel.
Quotes zijn overbodig, mod.
Fabrikanten krijgen een type goedkeuring op een toestel met die en die componenten, als u dus onderdelen van andere merken gaat plaatsen is er geen type goedkeuring en zoals gezegd bij schades door het een of ander zal alles afgewezen worden.
Het past wel, maar er is geen goedkeuring meer op dat moment op goed en veilig functioneren van het toestel.
Ook kan het zo zijn dat de ene plaat andere temperaturen te verduren krijgt dan de ander, zoals de giannoni wisselaars ook steeds net iets anders zijn kwa model en of uitvoering
Das niet zo moeilijk he, denk je dat een oude ketel met gebruikssporen en een nieuw hitteschild niet opvalt?
Kom eens onder je steen vandaan en gebruik geen materialen welke niet door de fabrikant ondersteunt worden, hoe moeilijk is het.
Je schrijft ik heb zelf onderhoud uitgevoerd, ben jij in het bezit van een co, co2, o2 meter? of is de stofzuiger er door halen schoonmaken en afstellen hoort er niet bij?
Als ik je verhaal zo lees denk ik dat je beter van het toestel af kunt blijven.
Wat scheurtjes ik vermoed dat je hitteschild aan het afbrokkelen is. Maar dat heeft meestal een andere oorzaak.
Daarbij is geeft Remeha aan dat het schild beschouwd moet worden als een asbest gelijkend materiaal.
Er is nog niet aangetoond dat de vezels schadelijk zijn maar Remeha geeft aan dat je het moet beschouwen als schadelijk.
Dus niet stofzuigen, of met perslucht in de weer.
Kortom bij defecten dient de wisselaar vervangen te worden hierop zit 10 jaar garantie, daarbuiten zul je deze zelf moeten bekostigen.
Welke steen?
Een nieuwe isolatieplaat zonder gebruik sporen maakt dan evengoed niets uit als dit "hetzelfde" onderdeel is. Als "die" plaat in "die" wisselaar hoort is er niemand die iets kan afwijzen. En waar die plaat vandaan komt maakt geen ene moer uit.
Dit getuigd van weinig technisch inzicht. En een kortzichtige gedachtegang.
Om te suggereren dat mijn zelf uitgevoerde onderhoud niet juist is uitgevoerd om me even op mijn plek te is evenmin nodig. Maar maak je niet druk. Dit is ook netjes nagekeken 😊 Ik was tenminste niet in 30 minuten klaar zoals tegenwoordig onderhoud uitgevoerd word. Daar passen sommige reacties hier ook bij. (Geen tijd om na te denken)
Wat een gezeur op een simpele vraag. Is deze hetzelfde "ja" of "nee"?
Bestel hem wel. Mocht deze afwijken dan word hij niet geplaatst. En komt er een nieuwe wisselaar.
De isolatie van de wisselaar is in de loop van tijd gewijzigd. De materiaal samenstelling is veranderd.
Maar als jij met alle geweld een nieuwe isolatie wil plaatsen in dit toestel ga je gang, zeg niet dat je niet gewaarschuwd bent als er iets mis gaat.
Wat mij betreft slotje er op
Het grootste probleem is nu dat wij dit soort reparaties niet mogen doen.
En wij dus nooit op zoek gaan naar een passende isolatieplaat omdat wij daarmee 100%,verantwoordelijk worden voor de opstelling omdat wij de isolatieplaat wijzigen, wij kunnen dus nooit uit ervaring vertellen of iets past.
Exact hetzelfde als repareren van brander automaten, wij mogen dat niet.
Gasblokken reviseren, mogen wij niet.
