Remedie loslaten handvat
Wie heeft hier de gouden tip om het loslaten van een handvat van een stuk greeedschap (meestal tangen) tegen te gaan?
Zo irritant, bij vrijwel elke tang laat het hadvat bij mij, vroeg of laat los. Het schuift er als het ware af. Dan kun je niet lekker meer knijpen.
De ruimte is natuurlijk heel klein/krap, dus een laagje tape oid wordt vaak al lastig.
(en de tip: 'goed gereedschap kopen', kop ik in; het gebeurt bij mij ook bij goed/profesioneel gereedschap)
Iets moervast o.i.d. op het heft smeren en beschermingshuls er weer op drukken.
Meestal zit er wat vettigheid tussen het metaal en de plastic greep.
Dat zit dan ook dus ook in de plastic greepjes. Die kun je proberen uit te wassen met een pijpenrager en iets sterk ontvettends. Tang vervolgens ook schoonmaken en dan weer op elkaar schuiven, eventueel met lijm.
Als het alleen zo'n heel dun laagje plastic is: oude plastic eraf, tang goed schoonmaken, krimpkous bij elektronicazaak halen en dat erop zetten.
Er is krimpkous waar smeltlijm in zit, dat zou ook nog handig kunnen zijn. En als je wilt kun je meerdere lagen krimpkous over elkaar heen doen om een wat dikkere/comfortabelere handgreep te maken.
Succes!
Handvatten er af, ontvetten, een beetje PU/bruislijm, er er weer op zetten, goed laten drogen en gaat nooit weer los.
10 sec lijm ed. werkt vaak niet, dat hard volledig uit en knapt bij belasting vaak weer los.
suc6
Gerrit
