Relais met tijdvertraging
Ik zoek een relais met tijdvertraging, maar zie door het enorme aanbod niet meer wat ik moet hebben. Het relais moet het volgend kunnen:
Als er een spanning van 230V AC op twee polen komt te staan moet het relais twee andere polen kortsluiten (230 V AC, hooguit 1 Ampere). Als de spanning op de eerste twee polen wegvalt moet het relais nog enkele minuten de spanning op de tweede polen in stand houden en daarna onderbreken.
Je hebt dus een afvalvertraagt relais nodig, daar zijn 1000 smaken en prijzen van.
Zo'n relais voed je met 230v en het start signaal (230v) komt dan op de triggeringang.
Meestal is het een multifunctie relais en kan je zijn gedrag instellen.
Instellen op direct maken vertraagt afvallen en de afval tijd instellen.
Contact zit tussen 15,16 en 17.
De bijsluiter waarvan?
Mis ik een link of zo?
Ik had zelf deze al gevonden
Veel mogelijkheden, maar is er nog iets simpelers voor een lagere prijs?
Van het Relais misschien?
Ik neem aan dat als je een relais op het oog hebt dat aan de gegeven specificaties zou kunnen voldoen je eerst de bijsluiter leest voordat je die bestelt.
Het relais dat jezelf hebt gevonden, lijkt me geschikt voor de beoogde toepassing. Hij heeft wel een permanente 230 V-voeding nodig. Je activeert het relais (zoals Headhunter al schreef) door de fase op de triggeringang te leggen. De "functiekeuzeschakelaar" moet je op stand BE zetten.
Contact zit bij deze niet tussen 15, 16 en 17, maar tussen 15, 16 en 18 (volgens bijsluiter).
Ik merk dat ik wat electronica kennis mis. Hebben die getallen een bepaalde standaard betekenis?
Ik vind de handleiding nog niet zo duidelijk. Moet ik dan het aansluitschema met of zonder externe start hebben? Op welke klemmen sluit ik hem dan correct voor mijn toepassing aan?
De triggerspanning is 220 V, maar schakelt aan/uit. Moet dit relais daarnaast nog een keer continu met 220V gevoed worden?
Dit ding kan veel meer dan ik nodig heb. Ik had gehoopt op een simpel componentje dat bv 20 seconden vertraagd uitschakelt (meer is niet nodig). Wel lastig dat er geen aankoopadvies gegeven kan worden. Is er niet een 'kieskeurig' voor electronica?
De nummertjes geven de klemmen aan op het relais. Mocht er een bepaalde logica achter zitten, dan is die waarschijnlijk alleen bekend bij de fabrikant.
Jij moet als volgt aansluiten:
Nul (blauw) op A2 en je verbruiker.
Fase (bruin) op A1, 15 en de ingang van je bedientoets.
Vanaf de uitgang van die toets een zwarte draad naar B1
Een zwarte draad van of 18 of 16 (moet je uitproberen) naar je verbruiker.
Dit is het schema onder rechts op blz. 1 van de handleiding.
Als je googelt naar "trappenlichtautomaat" dan vind je ook simpelere toestellen.
Er zit zeker logica achter de nummertjes.
A1 en A2 zijn altijd de relaisspoel ansluitingen
B1 of Y1 is altijd een triggeringang
15, 16 en 18 zijn altijd het eerste contactsetje
zijn er meerdere setjes dan veranderen alleen de 10 tallen.
Dus de 2e set zou dan 25/26 en 28 heten.
waarbij de eerste set 15/16 een verbrekend contact is en 15/18 het maak contact.
Even uit mij hoofd is de laagste oneven contact de common en en de opvolgende even de verbreek, en de volgende even weer de maker.
Bij meerpolige contacten met dezelfde functie heb je opvolgende nummers: contact 1= 15/16 contact 2= 17/18.
Een trappenhuis automaat heeft vaak niet een afval vertraagde functie maar een vaste looptijd.
Bij afval vertraagt gaat de tijd lopen nadat B1 verbroken word.
Een trappenhuis automaat gaat lopen als B1 gemaakt word.
Een trappenhuis automaat loopt 10 minuten vanaf dat de knop word ingedrukt.
Een afval vertraagt loopt zolang als er is ingedrukt+10minuten.
Het was even puzzelen met de voeding, maar het is gelukt met het relais van Conrad. Ventilator slaat nu keurig na 20 seconden uit als compressor af slaat.
