Relais defect? of thermostaat?
Apparaat: Oven Siemens HB28055/1
Probleem:
Sinds een poosje schakelt de oven temperatuur/thermostaat tijdens gebruik soms heel snel achter elkaar aan en uit het lampje van het display voor temperatuur/opwarmen schakelt dan ook aan en uit en je hoort het relais aan en uit gaan.
De oven werkt dan wel.
Nu komt het af en toe voor dat de oven gewoon lijkt te werken, dus geeft aan dat hij op temperatuur is, maar dat blijkt niet zo te zijn, de oven is te koud. Warmt maar een beetje op.
Ik dacht eerst dat de thermostaat misschien defect is, maar moet het probleem gezicht worden in het relais?
Zomaar wat onderdelen vervangen lijkt mij niet zinnig, vandaar de vraag via dit forum.
anouk.verbrugge
