Reinigbare muurverf
Ik wil de wand achter mijn keuken verven met reinigbare muurverf (Sigma Pearl Clean Matt). De wand loopt door tot in de woonkamer en heeft een lengte van in totaal 11 meter. Ik vroeg me af of ik het gedeelte achter de keuken (4 m breed) met de reinigbare muurverf kan verven en de rest van de wand met gewone muurverf van Histor. Beide zullen in dat geval de kleur RAL 9010 krijgen.
Ik wil niet dat de overgang van de ene verf in de andere duidelijk te zien is. Heeft iemand hier ervaring mee? Dan hoor ik graag!
2 merken 2 kleuren ..verschil zie je altijd.
Denk dat je er niet onderuit komt om alles met 1 merk te doen.
Maar 11 meter is toch niet zo veel daar kan je gewoon 1 emmer van 10 liter voor gebruiken...
Gr martin
RAL 9010 moet op de juiste kleur zijn, ook van verschillende merken.
Maar als het prijsverschil niet te groot is zou ik bij één merk blijven.
En als u bang bent voor verschil, bij twee merken, maak dan een rechte scheidings lijn bij einde keuken.
Dat blijf je ook zien door de structuur die de muurverfroller in de muurverf achterlaat.
Gewoon de gehele keukenwand met de reinigbare muurverf verven. Pas na een binnen- of buitenhoek of kozijn van vloer tot aan plafond stoppen en verdergaan met een ander merk.
Als het geen structuur verf is, zie je geen verschil met een vacht roller, alleen de "matheid" kan wat verschillen
Misschien alleen afscheidings naadje, wat je oplost door netjes bij het einde van de keuken over te gaan.
Als de matheid verschilt zit er ook verschil in de kleur, vooral te zien bij strijklicht.
Als de genoemde muurverven van TS RAL genummerde
kleuren zijn, maakt het merk of een fabrikant niets uit. Ral nummers geven een gestandariseerde code weer.
Alleen kan mat/minder mat of glans verschillend OGEN, maar de kleuren zijn hetzelfde
Er is altijd verschil tussen gelijke RAL-nummers van verschillende leveranciers. Binnen een RAL-nummer is een bandbreedte mogelijk. Deze kan ontstaan door structuur/hoeveelheid vaste stof, glansgraad etc.
De enige nauwkeurige kleurcodering die er is, is een NCS-nummer.
Die leverancier geeft precies weer wat Walker beschrijft en heeft het niet over dat de ral kleuren altijd hetzelfde zijn.
Bij de echte professionele merken (zoals het olifantje in regenboogkleur) kun je wel dezelfde kleur bestellen in een standaard uitvoering en een speciale schrobvaste tot wasbare variant. Dan blijf je binnen 1 merk, en zal het kleurverschil en verschil in glansgraad minimaal zijn.
Echter laat je speciale kleuren mengen, dan kun je door verschil in dosering alsnog een kleurverschil krijgen tussen beide soorten. Bij standaard wit zal dit meevallen.
Wij hebben trouwens niet gekozen voor RAL9010, maar voor écht wit: RAL9003.
