Regenwater opslaan in kruipruimte
Al een tijd ben ik aan het nadenken over een tank voor onder de grond. De meeste grote water tanks passen niet door mijn luik naar de kruipruimte of zij vrij prijzig. Nou heb ik veel advertenties zien staan over kunstof voedselvaten van 200L soms kleiner voor 10-15 euro . Hoe denken jullie er over om een stuk of 4 a 5 van dit soort vaten te gebruiken? Gekoppeld aan elkaar met overloop naar het riool en een pomp richting de tuin om te sproeien.
Een schakelaar in de tuin om de pomp te bedkenen. Hoeveelheid tonnen moet ik nog berekenend met mijn dak oppervlakte.
Moet ik ergens op letten? Ik las iets over grondwater opwaartse druk. Maar ik graaf ze niet in maar leg ze op hun kant op de grond.
Ik heb een woning met een kruipruimte die vochtige grond kan hebben maar heb nog nooit water gehaald.
Er ligt een bodemzijl sinds vorig zomer en die is tot nu toe altijd droog gebleven.
Klopt maar deze zijn best wel aan de prijs. Dan ben je niet voor een paar tientjes klaar.
De zak vind ik een goede manier om water op te slaan maar daar is ons budget niet voor.
Hoeveel m2 dak heb je ter beschikking. Op het internet is ook het getal van de regen snelheid te vinden. Daarmee krijg je enig idee hoeveel wat je kan opvangen.
En wat te doen als de tonnen vol zijn. Waar ga je dat water laten.
Vaak zijn er via de gemeente vrij forse subsidies te krijgen voor het afkoppelen van de hwa van het riool, als dat zo is kun je het in 1 keer goed doen.
ik heb even simpele tekening gemaakt. Ik maak een afvoer voor als de tonnen vol zijn.
Ik sluit een pomp aan om het water weer om hoog te pompen naar de tuin (1.5m)
Het aantal vaten zal ik nog berekenen aan de hand van mijn dak oppervlak en gemiddelde neerslag.
Vaten sluit ik aan op elkaar met pvc pijp. Natuurlijk alle aansluitingen waterdicht maken.
Het principe is hetzelfde als zo'n zak. Bij de overloop naar het riool heb je wel een sifon nodig ivm stankoverlast. Ik vraag me verder af hoe de doorstroming is (de lucht moet wel ergens uit het systeem bij het vullen....)
En wellicht niet zo geschikt als je nog een gemengd riool hebt. Bij een gescheiden rioolstelsel kun je wel afvoeren op het regenwaterstelsel, of op een bezinkput.
terugslagklep erin zou ook fijn zijn.
Als riool in straat ooit overloopt bij wateroverlast dat je tanks niet vollopen met rioolwater.
Als je een aansluiting maakt op het riool moet je dat doen met een open verbinding, zodat er nooit rioolwater in de watertanks terecht kan komen.
