Regenwater dmv putboring
Hey iedereen,
ik heb een probleem met namelijk mijn pomp ,
het zit dus zo,
ik heb onlangs een nieuwe pomp geplaatst, zonder expansievat , normaal telkens als e water neemt slaat die direct aan.
Maar dit doet hij niet , het zit zo als ik water neem geen probleem wacht ik een dagje dan , draai ik de kraan open en krijg ik geen water meer , heeft dit ook al iemand meegemaakt ? of weet er iemand een oplossing ervoor ? ik heb een pomp inoxcontrol 240 van kin pompentechniek (nl)
Lijkt op een droogloopbeveiliging.
Bovenop de pomp zit een zwart kunststofhuis met een terugslagklep en een drukschakelaar. De terugslagklep zorgt dat het water niet terugloopt de put in. Als die klep een klein beetje lekt of als je ergens anders een minime lekkage hebt komt er op den duur lucht in het systeem. De pomp probeert dan bij het opnieuw starten druk op te bouwen en als de drukschakelaar dan geen druk ziet schakelt hij het systeem permanent af totdat je hem reset om schade te voorkomen door pompen zonder water.
Zit er een voetklep in de aanzuigslang ?
Zonder voetklep kan de zuigslang leeglopen.
Daar is vroeger een , zo'n 20 jaar geleden een putboring gedaan en ikzelf weet niet of er zo'n klep op zit normaal toch wel vermoed ik , anders zouden de leidingen continu leeg lopen he,
zou er een mogelijkheid zijn :?: om deze leiding er uit te kunnen halen en daarna er terug in te krijgen :?: op een normale manier ?
Da's geen enkel probleem in principe. Is het een slang of een starre buis die in de put hangt?
Overigens, als je met een tuingieter water in die zuigbuis giet, loopt ie dan op een gegeven moment vol? Of blijf je gieten? Da's nl. een makkelijkere controlemogelijkheid.
Je hebt een andere pomp geplaatst, heb je deze gevuld met water?
Heb je deze goed aan gesloten?
Heb je de standpijp weer gevuld?
Zit er een press control aan de pomp?
Heb je de stekker er weer in gestopt, of de schakelaar omgezet.
Is de pomp aangesloten op een regen sensor of zit er een computer tussen?
@ Sanderzzp: Met enig googlen was je op de hoogte geweest hoe de pomp in elkaar zit en welke onderdelen er op zitten :?
