Regenton van rioolbuis
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik heb nog een stuk rioolbuis staan van 500mm of eigenlijk is het bedoelt voor een duiker onder de weg door.
Nu had ik bedacht om daar een regenton van te gaan maken maar hoe krijg ik die aan 1 kant dicht zodat het water er niet uitloopt?
Er zijn wel eindkappen te koop maar die zijn met 200 euro meteen schrikbarend duur en dan is de kans ook nog groot dat ze niet passen of goed afsluiten omdat ze niet echt gemaakt zijn om zo'n buis af te sluiten.
Is er een alternatief om zo'n buis toch waterdicht af te sluiten aangezien de buis 2m hoog is en er onderaan dus best wat druk op komt te staan?
Dat spul wat ze gebruiken om vijvers te maken en ook op platte daken ligt.
Ik ben de naam even kwijt.
Epdm schiet mij opeens te binnen
Aan de binnenkant erin lijmen en dan op een stevige ondergrond zetten.
Kan natuurlijk dat je er gewoon een zak van maakt zonder naden oid.
Drukt hij zichzelf wel tegen de wand en tegen de tijd dat hij vol zit snij je de bovenste rand af om het netjes af te werken.
Ondergrond is gewoon straatwerk dus dat is stevig genoeg.
Had zelf al zitten denken om er een betonnen bodem in te storten, maar hoe stamp je dat in een 2m lange buis goed aan zodat het ook waterdicht wordt?
2 meter: 0,2 bar. Dat valt wel mee.
Een zak erin kan, maar dan wordt een kraantje weer iets lastiger, of komt er een pompje in?
Zou je de randen met warmte kunnen ombuigen? Helemaal dicht zal met 50 cm een beetje lastig worden.
Dan maakt beton ook meer kans, aanstampen met een balk.
Eventueel afwerken met vloeibaar rubber?
beton gaat m niet worden, dit hecht niet aan pvc.
ik zou toch voor de dop gaan of toch maar opziek naar een "gewone" regenton
Alles hecht met de juiste voorbewerking.
Van een vijver forum:
pvc insmeren met pvc lijm en in strooien met zand.
Die buis zal meer en sneller uitzetten en krimpen oiv temperatuur dan het beton, dus ik zie dat over de langere termijn niet echt waterdicht blijven, Ik zou gewoon marktplaats in de gaten houden, of een nieuwe op internet kopen. ik zag dat je rond de 75/80 euro wel een hebt. komen nog wat verzendkosten bij maar een goede regenton kost ook geld natuurlijk net als epdm en vloeibaarrubber etc. . Als je die dop er op lijmt zit het zeker dicht en ben je er vanaf
Reden om hem van een duikerbuis te willen maken is dat deze slechts 50 cm rond is (dus een stuk kleiner dan de meeste tonnen) maar met 2m hoogte er wel bijna 400L in kan en dat vaak voor nog geen 100 euro voor een "afvalstuk" (meer krijg je er niet voor als je hem te koop zet)
Dop op lijmen is naast heel duur niet zo makkelijk de wand is nl. drukvast en met ribbels uitgevoerd
maar dus ook vorstbestendig met een wanddikte van rond de 3 cm
Zou ik dus iets kunnen bedenken om hem echt waterdicht te maken dan heb ik een unieke waterton waar ook nog eens heel wat water in gaat.
die 400 KG zal geen probleem zijn.
Zal eens kijken naar dat lassen wat daar mee mogelijk is en of je dat als DHZer ook kunt of dat je daar toch weer speciale apparatuur voor nodig hebt.
Had het er vandaag ook over met een installateur, die het had over een apparaat wat er uitzag als een groot lijmpistool en waarmee je dus met warme lijm zo'n buis dicht kon maken.
