Regenton ingraven
Fiesiekus schreef:
De goede remedie is inderdaad een beton plaat erbovenop te storten.
Ja, aan zoiets dacht ik ook.
Er zijn ook regenwaterputten te koop van beton.
1.5 m3 inhoud weegt ongeveer 1150 kilo leeg. Daar mag nog steeds een flinke plaat beton op :-)
En wat doe je dan met het mangat.
Ik weet niet wat Arjan voor een kubus heeft, maar als dat van kunststof is, zal het dan indeuken opzij?
Als TS net als mij een kunststof ton heeft, zit er meestal een metalen frame omheen, wat vast zit op een pallet. De ton en het metalen frame hebben een bepaalde profilering aan de zijkant, waardoor het steviger wordt. Die van mij heeft 2 of 3 driehoekvormige verticale banen. Bij zulke tonnen zal de zijkant niet snel indeuken, hooguit een deel van de zijkant. Het is wel verstandig het metalen frame te blijven gebruiken.
Bij sommige kunststof zwembaden wordt in de bodem een klep geplaatst, als de bewoners besluiten het bad leeg te pompen (wat rekentechnisch niet de bedoeling is), dan vult het bad zich met grondwater als de druk eronder te hoog wordt. Op zich kan dat voor een regenton ook, want grondwater zal niet vuiler zijn dan regenwater denk ik.
grtz
Henk
En als je nou een gat onderin de ton maakt? Hij vult zich dan met grondwater en met regenwater. Water is water. Misschien een filtertje (laag grind) onderin om dichtslibben te voorkomen.
(Oops, zelfde idee als hierboven).
Nadeel van grondwater dat een botanicus mij heeft verteld (ik pomp zelf grondwater voor de tuin) is de lage temperatuur. Plantjes voelen liever regenwater dan grondwater. Overigens zal het regenwater in het vat na geruime tijd bijna de temp. als grondwater krijgen.
Al met al lijkt me een bron spuiten dan toch makkelijkere (maar geen betere) oplossing.
Een ronde ton is sterker dan een vierkante kubus.
Een kubus van een meter mag je van binnen wel schoren :-)
En hoe lang blijft het frame intact als je het ingraaft?
Het simpelste is misschien om een groot gat te graven en zelf een regenput te storten. Als je de wanden dik genoeg maakt dan wordt het ook zwaar genoeg om niet te gaan drijven.
Ja, dat klopt denk ik wel, maar het probleem is de hoge grondwaterstand om daarin beton te storten. Daarom is het idee vande TS om een kant en klare betonnen put af te zinken misschien nog het beste?
Ik heb nog nergens gelezen of Arjan een betonnen put heeft of een kunststof put.
Zo'n betonnen regenput weeg wel zoveel, dat je er een kraan voor nodig hebt om te verplaatsen.
En uiteindelijk is het nog niet zwaar genoeg en zal het gaan drijven. Hoewel de kleefkracht van de grond er omheen misschien helpt om het beneden te houden.
Ik heb ook wel gezien dat men pijlers boort en vol stort, voor funderingen. Er is dus wel een soort beton dat uithardt in een natte omgeving.
Er zal ook nog een overloop ergens heen moeten, anders loopt het teveel aan regenwater de tuin in. Ach die wordt toch al nat van de regen.
Arjan'74 schreef:
Tja, ik speel met de gedachte van zo'n kuubs vat en die lijken min of meer vierkant. Dus de afmetingen zijn ongeveer 1x1x1meter.
Arjan'74 schreef:
Grondwaterstand is vrij hoog. De lege ton (zo'n plastieken) weegt ongeveer 30-50 KG? En vol iets van 1000kg.
Ik dacht 't dat Arjan eerst aan kunststof vat wilde maar daarna:
Arjan'74 schreef:
Toch maar eens kijken wat zo' n betonnen ding kost en precies uitzoeken hoe hoog het grondwater staat bij ons.
We zijn er nog niet uit dus...
Sinds 12 mei heeft Arjan niet gereageerd, misschien daar maar eens op wachten ?
Dat is mooi maar een klusser op zoek naar info heeft daar niet zo veel aan denk ik.
Je hebt wel gelijk Jan. Het is ook niet leuk meer als de vragensteller niets meer laat horen. Ik wacht maar even af.
Ik zat met de zelfde gedachte te spelen.
Maar ik ben eigenlijk bank dat het geheel ingedrukt wordt.
Wilt u zelf een topic aanmaken ?
Topic kapen is niet toegestaan, lees ook eens de forumregels, mod.
Okee, ik heb idd al enige tijd niet gereageerd (Vanwege een leuke vakantie..... :cool: ). Ik heb nog geen ton, geen plastieken en geen betonnen. Ik probeer eigenlijk voordat ik ga beginnen een goed plan te hebben en ik kwam hier zelf niet goed uit, maar nadat ik de hele lijst reacties heb gelezen blijkt het ook lastig te zijn.
Voorlopig denk ik dat ik het nog maar even niet doe. Wel wil ik op termijn een gat graven om te kijken hoe hoog het grondwater nou precies staat.
Ik las wel dat er nog iemand met het idee speelt om een ton in te graven. Als dat gelukt is ben ik in ieder geval wel benieuwd naar de resultaten en ik denk inmiddels met mij meerdere 'filosofen'.
Groetjes.
Ik heb onlangs een vetput van 2000 liter ingegraven. Kunststof met pvc buizen er in tegen indrukken van de wanden.
Deze is gewoon de grond in gegraven en ligt nog steeds prima op zijn plek!
De tonnen (septic, vet, slip of regen) zijn gewoon te koop met gebruiksaanwijzing er bij (in Frankrijk)
Die vet(vang)put zal echter vrijwel altijd gevuld blijven, na de eerste keer vullen dan, en dan heb je het probleem van opwaardse kracht niet (of beduidend minder). Hetzelfde geldt voor de andere genoemde putten.
Dit in tegenstelling tot een watervoorraad, die je op zeker moment leeg zal maken omdat je je tuin wilt sproeien o.i.d.
En verder vraag ik me af of de situatie met dat hoge grondwater daar in Frankrijk gebruikelijk is... :wink:
HaHa de put komt uit Frankrijk maar zit hier in Eindhoven in de grond :cool:
Dat van permanent water had ik even niet aan gedacht nee...
