Woodworker
Ik woon in een huis uit 1930. Een van de regenpijpen komt uit in (of loopt door) een vaste aangemetselde plantenbak. Zie foto. Het metselwerk van de plantenbak is groen en wit uitgeslagen. Van de muur aan de binnenzijde van het huis, in de kelder, laat de verf los. De oorzaak laat zich raden: de regenpijp is onderin ergens verstopt. Ik heb voorlopig even een nieuwe regenpijp schuin over de gevel geleid.
Op aanraden van een bouwkundige ben ik begonnen een flink gat te graven om daar gravel in te storten, afgedekt met worteldoek, en daar een nieuwe regenpijp in uit te laten komen. Deze nieuwe pijp kan door de plantenbak lopen, die van onder open is, of er omheen.
Bij het graven vond ik een plastic rioolpijp (volgende foto) met vertakking. Diameter 125 mm.
Nu heb ik een paar vragen:
- Is het beter de nieuwe regenpijp op het riool aan te sluiten of een grindbak te maken?
- Kan ik zo'n grindbak boven op de vertakte rioolpijp aanleggen of is dit een te grote belasting?
- Waarom zit er zo'n dode tak aan mijn rioolbuis?
- (Dit is pijnlijk) Bij het graven is de rioolpijp beschadigd. Hoe kan ik het Y-stuk vervangen zonder de twee lange stukken te kunnen bewegen?
