Regenpijp tikt
Ik hoop dat ik het goede onderwerp heb gekozen anders aub verplaatsen.
Wij hebben onze plastic regenpijp vervangen voor een aluminium variant omdat we dit mooier vonden qua kleur.
Maar nu het regent horen we meer getik dan voorheen. Gebeld met de leverancier en hij geeft aan dat we een regenketting moeten laten zakken in de regenpijp.
Iemand bekend met deze oplossing want ik kan er weinig over vinden i.c.m. een regenpijp.
Op de foto kan je zien dat er een pijp vanaf de goot schuin naar de gevel loopt en dan langs de gevel omlaag
Dank voor de reacties.
Het kan gebeuren dat er druppels binnen in de regenpijp vallen en dan zou een ketting in de pijp kunnen helpen: het idee is dat de druppels dan langs de ketting naar beneden zakken en niet meer vrij vallen.
Als het echter gaat om druppels die buiten op de pijp vallen en nu beter hoorbaar zijn vanwege het aluminium, dan helpt een ketting in de pijp niet.
Vermoed in de pijp maar doe ik een ketting (ijzer) of een dik nylon touw? Ik lees meerdere opties.
Dat maakt in een regenpijp niet zoveel uit denk ik, zolang je maar zorgt dat hij niet los kan raken en de afvoer verstopt.
En als die bladvanger onderaan zit?
Ik zou boven in de goot een kunststof staafje of buisje leggen en daar de ketting aan vastmaken.
PS, goed idee van die ketting, ik ga dat hier ook eens testen.
