Regenpijp tijdelijk verwijderen
Albert24
Hallo allemaal,
Ik moet de boeiborden van een afdakje vervangen. Er zit een stadsafvoer door de boeiborden en deze gaat via twee L-stukken naar een vertical regenpijp (connectie via een T-stuk). Ik heb alle connecties "draai" en "wrik" los, maar door de constructie heb ik niet voldoende manoevreer ruimte om de stadsafvoer uit het boeibord te halen.. Heeft iemand een idee hoe ik dit het best te doen?
Bedankt voor het meedenken!
Jackd
Beugels van de witte regenpijp losmaken zodat die iets verder naar rechts kan?
(een vraagteken omdat ik geen beugels zie op de foto)
Kees
Jackd schreef:
...omdat ik geen beugels zie op de foto...
Ik wel, ik zie duidelijk een beugel:
Die zal aan de achterkant bevestigd ziiten met een bout(je) en moer(tje) zoals tegenwoordig gebruikelijk bij dat soort beugels:
Kwestie van bout losdraaien en eruit halen en de beugel iets naar boven schuiven om hem vrij te maken van de bevestiging. Eventueel bij de andere beugels eronder en erboven ook. Dan heb je voldoende speling.
  • Like
Waarderingen: Henk253, Jackd en Henk E
Albert24
Bedankt Kees en Jackd. Ik heb drei beugels los gehaald (meer zitten er niet op), maar nog steeds niet voldoende speling. Hebben jullie nog andere ideeen?
Boertje125
het horizontale stukje doorzagen en later vervangen door een nieuw stukje
Albert24
Hi Boertje125,
Ja daar heb ik ook aan gedacht, maar dan krijg ik gewoon hetzelfde probleem maar nu tijdens het monteren, of mis ik iets?
Jackd
Hoe zit de witte pijp aan de onderkant?
Als ie de grond in gaan, dan zou je kunnen gaan graven, maar waarschijnlijk mag je best gewoon wat lomper aan de regenpijp trekken/duwen.
Albert24
Ik ben al behoorlijk lomp geweest, maar helaas kan ik niet veel verder trekken doordat de regenpijp nu tegen gehouden wordt door de rand van het gat waar de pijp de oversteek van het dak ingaat. Ik zou dan het plafond paneel van de oversteek er helemaal uit moeten halen.
Wat kan ik doen als ik de grond in ga? Zit hij dan op de riolering aangesloten en kan ik hem daar los maken?
Kees
Begin eens met een foto van de gehele regenpijp (dus van grotere afstand) te plaatsen. Dat geeft een betere indruk van wat er aan de hand is. Misschien heeft iemand dan nog een suggestie.
Hoe hij in de grond aangesloten zit is afhankelijk van de situatie en ook van de leeftijd van het huis.
Een detailfoto van de pijp zoals hij in de grond gaat zou handig kunnen zijn.
  • Like
Waarderingen: Albert24
Albert24
Bedankt Kees - doe ik morgenochtend als het weer licht is.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Albert24
Hallo Kees en Jackd, hierbij een paar extra foto's van de gehele regenpijp en detail waar de pijp het dak, respectievelijk de grond in gaat.
Kees
Het spijt me, maar ik zie hier (op afstand vanaf de foto's) geen mogelijkheid om (zonder zagen en/of graven) een oplossing te vinden.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Albert24
Dat is jammer, maar in ieder geval bedankt voor het meedenken! Nog een suggestie waar ik het beste kan zagen zodat ik het ook weer inelkaar kan zetten?
Kees
Zelf denk ik dat je het beste in het horizontale (zwarte) stuk kunt zagen. Dat zal het minste werk zijn om naderhand weer te vervangen.
Maar waardoor je dat dan moet vervangen weet ik niet zeker, want het is mijn vak nooit geweest. Misschien met behulp van een 'schuifmof' of iets dergelijks. want dan heb je later niet hetzelfde probleem als je de pijp ooit opnieuw moet losmaken.
Maar wellicht heeft iemand anders een beter idee, bijv. @Henk253 ?
  • Like
Normaal gesproken wordt de stadsuitloop op de zijuitloop geschoven. Zonder lijm of kit.
Zo niet moet je voorzichtig zijn als die twee vast zitten en je forceert de boel kom je uit bij de dakbedekking. Ben je verder van huis.
Zelf zou ik beginnen tussen de knie en de stadsuitloop dat kleine stukje buis doorzagen.
Wellicht kan je dan de knie en dat stukje buis uit de T krijgen. De knie geeft de mogelijkheid omdat deeltje te draaien.
  • Like
Rola
Er zit toch nog één beugel op?
Dan krijg je de pijp nooit opzij.
Kees
Er zitten er drie, kijk maar op de eerste foto in bijdrage #11.
Maar TS heeft al aangegeven dat hij het ook niet voor elkaar krijgt als hij alle drie loshaalt (hij schreef dat in #4).
Dus blijft doorzagen van dat kleine stukje buis tussen knie en verticale buis waarschijnlijk de enige optie.
En dat is al in #5, # 14 en #15 geschreven. :wink:
  • Like
Henk253
  • #18
Als goed is zijn de verbindingen niet gelijmd.
Die beugel boven moet los en rest beugels ook.
Leiding kan je onder door zagen en naar beneden trekken, zodat T-stuk +bocht los komt.
Dan kan stadsuitloop naar je toe trekken en dan is ie ook los.
Onder in de leiding zet je een verlengde reparatie sok 80 wit je moet de buis die naar boven gaat mof lengte in korten en dan schuif je deze sok er op en als alles weer geplaatst is boven in schuif je de reparatie sok op zijn plaatst.
  • Like
Waarderingen: Albert24 en Kees
Albert24
  • #19
Heel hartelijk dank voor gedetailleerde uitleg @Henk253 ! Zo moet het gaan lukken.
  • Like
