Regenpijp druppelt
Na elke bui lig ik weer wakker te luisteren van de druppels die aan het einde van een bui de regenpijp in vallen.
Het gaat om een plat dak naast het slaapkamerraam met een standaard afvoer naar een pijp die onderaan 90 graden naar binnen draait en op de rest van de riolering aangesloten is.
Ik heb de pijp al met een boog aan de muur bevestigd maar krijg het geluid niet weg..
Iemand een oplossing voor dit probleem?
Een opvangbak aan de bovenkant?
Probeer eerst de exacte plek waar de druppels neer komen te bepalen, nu is het gokken.
Je kan proberen een draadje van ijzer als het lukt kan je RVS nemen.
Dit leg je in de zijuitloop en een flink eind op het dak met iets zwaars er op. Dat het blijf liggen.
Dit draadje moet je zo buigen dat het tegen de pijp aan de muurkant uitkomt.
De bedoeling is dat het water via dit draadje naar de wand van de staande pijp wordt geleid.
*wgb*
Wgb, lijkt me een simpele en doeltreffende oplossing, ga ik zo een proberen.
Voor de beeldvorming toch nog een foto van de pijp, deze heeft onder de fundering een 90graden bocht naar binnen.
Je moet het draadje plaatsen in het spoor van het water op het dak.
Blijft er veel water op je dak staan.
We lezen wel of het werk.
*wgb*
Klusser Mirjam
