Regenkap rookgasafvoer cv
Het regenkapje helemaal bovenop de concentrische rookgasafvoer van onze cv is eraf (gewaaid?)
Kwam hem tegen op de grond,
De kunststof pootjes waren helemaal bros geworden en daardoor afgebroken . Ik denk door de zon
Kan dit kwaad om zo even te laten zitten? Kan beetje regen in komen zo
Is maat 80/125 geen idee welk merk.
Is uit 2004
Kan ik enkel bovenste deel vervangen of moet hele buis tot ketel vervangen worden?
Makkelijkste is als de bestaande plaat in de dakpannen kan laten zitten.
Als je dezelfde kap kunt vinden vervang deze dan.
Vaak zitten de problemen met de RGA vooral binnen. Verkeerde buis, diverse merken en types door elkaar, niet (goed) gebeugeld etc.
het kapje is niet los vervangbaar.
Het kan geen kwaad dat er regen water in komt, dit kleine beetje loopt gewoon weg via de condensafvoer net zoals het condenswater wat uit de rookgassen condenseert in de buis.
Als u dit wil laten vervangen zal volgens de regels de gehele rookgas constructie vervangen moeten worden.
Weet niet welk het is, misschien dat ik merk kan ontdekken als ik op dak klim.
Pijp gaat recht naar beneden en steekt direct in manchet aansluiting op de ketel. Zit geen bocht in.
Gehele pijp vervangen moet te doen zijn. Mag zeker niet meer zelf?
Wellicht raar voorstel, maar als je een hele nieuwe buis koopt, dus inclusief nieuw kapje, kun je toch ook alleen het kapje van de nieuwe buis gebruiken? En de rest van de buis als reserve houden en gewoonweg (nog) niet gebruiken?
(En anders moet er toch ergens een passend kapje te vinden zijn?)
Ik kan me herinneren dat ik voor een Burgerhout rookgas afvoer ergens een los kapje had besteld.
Volgens mij paste dat niet 100%, maar het is voor 99,5% wel gelukt :-)
Kun je achterhalen welk merk en type er nu geplaatst is?
Als voorbeeld, informatie van Burgerhout:
Zijn er losse kapjes te leveren voor jullie dakdoorvoeren?
Ja, voor sommige dakdoorvoeren zijn losse kapjes te leveren.
Voor de skyline 80 is dit artikel 400271358.
Voor de Mugro 3000 HR diameter 80 is dit artikel 400271356.
Voor de Mugro 2000 VR diameter 80 is dit artikel 400271354.
Een los HR kapje 80 mm voor onze schoorstenen is artikel 600804405.
