Regengeluid dempen op plat dak
Helaas heb ik een lichte slaper en heb ik het volgende probleem.
Als het zachtjes regent/miezert komt er boven in de nok van het huis tegen de boeidelen water. Dit water hoopt op en druppelt dan naar beneden in 1 rechter lijn.
Er is hierdoor 1 lijn (zie foto rooie lijn) waarbij de druppels recht naar beneden vallen en op het EPDM komen. Helaas geeft dit een flink geluid waarvan ik wakker word (klank kast werking). Dit geluid zou ik graag wat willen reduceren.
Zelf dacht ik of rubber tegels neer te leggen of grind in 1 lijn. Ik weet niet wat beste is voor het dak en wat het beste geluidsdemping zal geven.
Graag hoor ik advies van jullie wat de beste optie is of dat jullie nog betere ideeën hebben.
Alvast bedankt.
Het lijkt me het beste om een poreus materiaal te kiezen om de druppels te breken. Kunstgras lijkt me daar ideaal voor. Het beste van twee werelden is dan wellicht een rubberen tegel met een kunstgras toplaag er al op; dan hoef je verder geen maatregelen te nemen om te voorkomen dat het wegwaait. Deze zijn onder andere bij de Duitste bouwmarkt te koop.
Die duitse bouwmarkt waar Impie op doelt heeft ook gewoon vestigingen in Nederland. Ik zal nog een hint geven, de eerste letter is een H :wink:
Mooi duidelijk gemaakt. Wat gebeurd er als je dat stuk tegel in de RVS bak legt en daarop de gedemonstreerde materialen.
Zelf vermoed ik dat dat stuk tegel dusdanig zwaar is dat de RVS bak niet meer als klankbord kan functioneren.
Met rubber op de tegel en met hoogpoligtapijt wordt het slechter. Het rubber is licht, dus wordt makkelijk in trilling gebracht, hetzelfde geldt voor het tapijt.
Met stoeptegel op kleine granulaat rubber blokjes wordt het nog wat beter.
Wat ook helpt is precies onder de drup een plaat oid. schuin rechtop zetten, hierdoor zal de drup op de schuine plaat vallen en daar uit elkaar spatten zonder geluid te maken op het dak.
Inderdaad, maak er een groen dak van met plantjes.
Dan hoor je niets meer van de regen of het moet echt een stortbui zijn.
Maar dan hoor je de regen meer op de zonnen panelen vallen als op het dak.
Het heeft even geduurd voordat ik er mee aan de slag ben gegaan.
Tegels gevonden die 30cm bij 20cm zijn die er precies tussen paste. Heb van een rubber tegel die 60cm bij 60cm was stukjes van 10cm bij 20cm gemaakt. Deze onder de hoeken van de tegels gelegd.
Eindresultaat met foto's.
IMG20220620201415.jpg IMG20220620201535.jpg IMG20220620201541.jpg IMG20220622205635.jpg
@IJkenhout
Het heeft natuurlijk nog niet zoveel geregend de afgelopen tijd. Maar de keren dat het regende was er duidelijk verschil. Geen harde tikken meer tussendoor maar puur het rustige tikken van de reggen druppeltjes. Erg blij met het resultaat.
