Regen valt in schoorsteen
Hallo allemaal,
Tijdens de verbouwing van ons huis hebben we de wc verplaatst naar het schuurtje wat achter ons huis stond. In dit schuurtje zit een schoorsteen die ik gebruiken ga voor de luchtafvoer in de wc. Hiervoor heb ik een stuk alu buis gekocht (rond 100) wat ik gemonteerd heb in de schoorsteen. De rest van het gat heb ik opgevuld met glaswol en purschuim.
Het probleem is alleen, dat als het regent dat er dan regen in de schoorsteen valt, dit omdat hij gewoon open is van boven. De schoorsteen gaat dus recht naar boven en bovenin zit een rond gat.
Hoe kan ik dat oplossen?
Dat dacht ik ook al, maar ik kan ze niet bij de bekende bouwmarkten vinden.
Weet iemand een winkel o.i.d. waar ze die wel verkopen, of hoe die dingen heten.
De naam ervoor is een trekkap. Waar te verkrijgen? Bij een kachelzaak misschien?
En misschien moet je zelf wat hobbyen, altijd leuk zo'n niet alledaags klusje.
Even naar de gespecialiseerde handel in dakbedekkingsmaterialen, die hebben ze wel liggen. Alleen zijn die maandag pas weer open. :wink:
Och, tijdens het verbouwen heb ik al genoeg niet zulke alledaagse klusjes moeten doen ;)
Het is niet een trekkap wat ik bedoel, maar een regenkap. Bedankt in ieder geval voor het mij in de goede richting helpen ;)
Thnx, heb een schoorsteenveger in de buurt gevonden, ga hem maandag eens bellen.
Heb een beetje last van hoogtevrees dus waag me liever niet op het dak. ;)
Er zijn komplete kunststof ontluchtings kapconstructies voor een dergelijk doel te koop bij iedere bouwmarkt met of zonder aangevulcaniseerde plakplaat.
Vr Gr
Een eenvoudige regenkap moet toch al volstaan voor dit probleem?
Te koop bij een gespecialiseerd bedrijf voor loodgietersmaterialen e.d.
Alleen als je een trekkap hebt die op luchtstroom van buitenaf werkt (principe van onderdruk en bovendruk bij een windje)
Een kap die hete lucht van een schoorsten nodig heeft om op gang te komen werkt alleen belemmerend.
Andere woordkeuze ging niet :wink:
