Regen te horen in afzuigkap
In onze afzuigkap is een tikkend geluid te horen op het moment dat het buiten hard regent.
Het klinkt alsof druppels water in de afzuigkap/buis vallen.
Het blijft overigens gewoon droog in huis en als ik het filter uit de kap haal kan ik ook nergens sporen van water vinden, het is voornamelijk een irritant geluid.
De afzuigkap gaat via een dakdoorvoer van 125mm naar buiten op een plat dak.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Is dat pas sinds kort of altijd al zo geweest?
Het kan namelijk net zo goed zijn, dat de regen tikt op de bovenkant van de dakafvoer. Zo'n afvoerpijp geleidt geluid heel erg goed.
Bij ons zit de afvoerpijp van de afzuigkap naar het dak via een ventilatiekanaal in de schoorsteen, zo'n 4 meter totale lengte. Als er op die schoorsteen duiven zitten te koeren, is het net alsof ze midden in de keuken zitten...
Edit: Rola was me net 5 seconden voor...
Nee dit is altijd al zo geweest, echter ben ik momenteel bezig met de verbouwing van mijn keuken.
Ik heb een koof gemaakt waar de buis voor de nieuwe afzuigkap nu doorheen loopt (nog niet aangesloten op de afzuigkap) en ik hoorde het geluid net tijdens een bui weer, terwijl het wel droog blijft.
Ik dacht laat ik het eens vragen nu ik er goed bij kan en eventueel iets aan kan doen!
Het is in elk geval zo, dat wij niet in je huis kunnen kijken of luisteren. En daarom verder geen idee hebben of zoiets veroorzaakt wordt door een lekkage, of dat je het alleen maar hoort omdat je er met je oren dichterbij staat. Als het niet lekt zou er neits aan de hand moeten zijn.
Je zult dus, indien je daar behoefte aan hebt, zelf op nader onderzoek moeten gaan naar een eventuele oorzaak van het geluid. Wij kunnen alleen maar suggesties geven.
