Regen en vogels op rolluikbak
Hallo klus vrienden,
Na veel speurwerk op het internet ben ik nog niet geheel tot een oplossing gekomen voor onze situatie. Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
In de bijlage de foto van onze rolluiken. Dit zit aan de zijde van onze hoekhuis. Vraag is,
Is er een geluidsdempende materiaal/plaat verkrijgbaar waar ik bijv een simpel kunststof spijkermat op kan schroeven? En op de bak kan kitten? Andere ideeën zijn ook welkom. Als er regen op klettert dan maakt het enorm veel geluid. In de nacht en ochtend zitten er ook vogels op de bakken. Dit maakt ook veel geluid. De rolluikbakken er af halen is helaas geen optie.
Ik ben dus nog op zoek naar een eenvoudige oplossing. Wellicht zijn hier ook mensen met dezelfde ervaringen. Verder ben ik zelf handig en kan veel. Zie meerdere reacties met belangstelling tegemoet.
Mvgr Jasper
Houten plank onder minstens 45 graden er bovenop maken...
klïnkt anders en de vogels kunnen er niet op blijven zitten
De lichte methode (wordt veel toegepast in de automobiel- en luchtvaartindustrie).
Een plaat met hetzelfde materiaal en dikte als de kap (aluminium) met b.v. VHB tape monteren.
Zoek op CLD (constrained layer damping).
Op deze plaat duivenpinnen monteren.
De brute methode (veel massa toevoegen):
Plak(ken) lood op de kap bevesigen met kit. Hierop duivenpinnen.
Nog bruter (nog meer massa):
Een schuine betonnen balk gieten en op de kap vastkitten.
Geweldige oplossing. Petje af.
Voor de volledigheid, tenzij het pas is aangebracht, hoe doet de lijm het en wat voor soort.
