Regelwerk kunststof gevelbekleding
Op 1 gevel van mijn uitbouw komt kunststof gevelbekleding, rest heeft gemetselde buitenblad. Ik zit met de bevestiging van het regelwerk op deze overgang.
Om koudebruggen te voorkomen komen er geen balken in de resol isolatie achter de kunstof horizontale gevelbekleding van bekend merk met een K
Het 30x50 verduurzaamd regelwerk wordt met afstandschroeven door de 100mm isolatie gemonteerd aan kalkzand binnenmuren. (zie tekeing in bijlage)
Echter in de hoek tegen het metselwerk n is er niks achter de isolatie om eerste regel op te schroeven waar begin/eindprofielprofiel gemonteerd moet worden
Ik zou een "Plank" van 150x30 kunnen pakken welke ik nog net in rand van kalkzand kan schroeven maar twijfel of dit wel stevig zit.
iemand een beter idee hoe ik dit beste kan doen.
Metselwerk gevel staat nog niet en isolatie ook nog niet dus ik kan er nu nog overal bij
Niemand die tip heeft?
Zit nog te denken om stalen hoekbeugel 100x100 op kalkzand te schroeven en daar de plank met zelftappers op te fixeren maar dit is wel koudebrug door de isolatie
Of een stuk alu hoeklijn aan binnenzijde van gevel metselwerk te monteren met plugjes en hier het eindprofiel op te schroeven met zelftappers
