Regels voor positie gasleiding achter kachel?
In de woonkamer maak ik, nu de boel nog even open ligt, voorzieningen om wellicht later een sfeerhaard te plaatsen.
De rookgasafvoer ligt er al, maar hoe kan ik onopvallend een gasleiding klaarleggen?
Bijvoorbeeld: als ik een klein nisje in de stenen muur maak, precies achter de positie waar de kachel zou komen, met daarin een afgedopte unipipe leiding, mag dat? Of zou dat in koper moeten vanwege hitte van de kachel? Andere oplossingen?
Groet & dank,
Wim
Volgens mij hangt dat af van de gashaard die je wilt gebruiken. Wat ik heb gedaan was tijdens de verbouwing de fabrikant/importeur opgebeld en gevraagd wat de handigste locatie is waar de gasleiding uit de muur moet komen t.o.v. de haard. In mijn geval was dat onderaan de haard (dus niet er achter).
Over de aansluiting: op een gegeven moment moet je wel over naar koper dus wat ik gedaan heb was van 20mm unipipe over naar 15mm koperen leiding (zijn persverbindingen voor) en op de koperen leiding een gasafsluitkraan, en dan verder naar de haard.
Ik weet niet of de vraag was gericht aan mij of aan de TS maar inderdaad gele unipipe met de speciale gaspersfittingen.
En ook hier uiteraard de gele unipipe :)
Terug naar die plek van de aansluiting: ik heb nog geen idee wat voor kachel er eventueel zou komen, dus bellen met een leverancier wordt lastig.
- Er zal wel geen standaard plek zijn waar de aansluiting van die kachels altijd zit...? Links/rechts/pal erachter?
- Is er een minimale afstand die altijd tussen unipipe en zo'n kachel moet blijven wegens hitte? Ik geloof dat z'n kachel vaak een cm of 10 vanaf de muur staat. Is 10cm afstand tussen buis en kachel voldoende?
I.v.m. de hitte lijkt me unipipe niet toegestaan maar moet het koper zijn, ik weet dit niet 100% zeker.
Bel even met de gasleverancier dan weet u het zeker.
Kunstof (gele) unipipe of andere merken zijn toegestaan voor een kachel aansluiting.
Ook staan bijna alle ingebouwde gashaarden ongeveer 40 cm van de grond af.
Ook is het zo dat de gerenomeerde gaskachel fabrikanten tegenwoordig het gasblok via een flexibele gasleiding aansluiten op de kachel, zodat je wat ruimte hebt om de gasleiding aan te sluiten links of rechts van de kachel.
Ik zou de gasaansluiting ongeveer een 40 cm uit het midden houden.
Je moet er ook rekening mee houden, dat je straks als de kachel ingebouwd is altijd via een bedienings luikje bij de gaskraan moet kunnen.
Zorg in ieder geval dat je een koper puntstuk op de kunststof pijp hebt zitten, zodat je straks ineens met koper de kachel kunt aansluiten.
Dank, goede informatie.
Eén aanpassing: het zou hier niet gaan om een inbouwhaard, maar om een voorzetsfeerhaard. Die zijn vaak zo'n 50cm breed en staan 10cm vanaf de muur.
Als ik daarvoor de unipipe gasaansluiting zou klaarleggen op 20cm links van het midden, en zo laag mogelijk bij de grond, zit ik dan goed?
