Regeling c.v +thermostaat +vloerverwarming
Beste Forem.
Hierbij mijn vraag; wij hebben een hr.combi c.v. ketel, met kamer thermostaat.
Het probleem is wanneer de thermostaat in de kamer de gevraagde temperatuur aangeeft het in de rest van ons huis het te koud wordt.
Ook hebben wij overal in de beneden verdieping vloer verwarming +diverse radiatoren met thermostaat knoppen. Kunnen jullie mij een oplossing geven voor dit probleem, en een oplossing geven dat wij het hele huis lekker kunnen verwarmen.
b.v.d Groetjes Ad
Zet in de ruimte met de thermostaatknoppen en vloerverwarming, de thermostaat knoppen op ca 18 graden.
Als nu de kamerthermostaat warmte vraagt zal de ketel het water warm maken.
bij 18 graden moet de vloerverwarming de opwarming alleen doen, hierdoor zal er langer warm water circuleren door het cv systeem zodat de andere ruimtes ook warm worden.
Nadeel is dat vloerverwarming erg traag is en dus het heel lang kan duren tussen 2 opwarm perioden, hierdoor kunnen andere ruimtes weer teveel afkoelen.
Dan blijft eigenlijk een Weersafhankelijke regeling het beste systeem maar dat is iets duurder in het verbruik.
Wat de headhunter al aangeeft, in uw geval is een weersafhankelijke regeling eigenlijk de enige oplossing. Als u werkt met een aan/uit thermostaat dan is het misschien een optie om er een draadloos exemplaar bij te nemen, en deze boven neer te hangen, zodat u boven ook de kachel in kunt schakelen.
Dit is een simpele manier om het probleem op te lossen, nadeel is dat ook de vloerverwarming zijn warmte krijgt terwijl het eigenlijk niet nodig is. Een andere optie is een tweewegklep te plaatsen in de aanvoer naar de vloerverwarmings verdeler, en een in de toevoer naar de radiatoren. Elke klep word dan afzonderlijk gestuurd door de thermostaten, waardoor het mogelijk word om afzonderlijk te verwarmen. De ketel word nu gestuurd dmv de eindcontacten van de kleppen. Dit is niet mogelijk met modulerende thermostaten alleen met aan/uit thermostaten. Bij deze oplossing dient er wel een bypass geplaatst te worden ivm doorstroming bij gesloten kleppen, of een van de kleppen moet een 3 weg klep zijn, als er geen warmtevraag is dan zal deze de aanvoer met de retour doorverbinden.
Succes.
Hoi forem.
Vriendelijk bedankt voor jullie raadgevingen ik ga hier zeker mee aan de slag, en zalt t.z.t. hier van mijn verslag bij jullie doen.
groeten Ad
Je kan ook je vloertemperatuur wat lager afstellen, de thermostaat zal dan langer aan blijven omdat je opwarming niet zo snel gaat.
Je het ook geen last dat je vloer te veel opwarmd wat ook een oorzaak is dat je thermostaat lange tijd niet aanspreekt.
Als je verdeler 40 graden aangeeft, zet je vloerthermostaat dan eens een halve cijfer terug. (5 graden)
De indeling van 1 naar 5 staat meestal in verhouding met 10 tot 50 graden.
Er zijn vaak problemen met deze combinatie maar in veel gevallen is het op te lossen door je vloertemperatuur nauwkeurig in te stellen, dit moet je dag voor dag doen en kost wat tijd voordat je de best mogelijke instelling gevonden hebt, daarna even noteren voor eventueel later.
Mocht dit niet werken kun je de voorgaande tips ook toepassen.
Maar voor je gaat investeren is dit de moeite wel waard denk ik.
Mogelijk nadeel is dat je met echte koude dagen de kamer niet op temperatuur krijgt maar dan zet je voor die periode de vloertermostaat iets hoger, de bovenverdieping zal ook dan niet afkoelen omdat de ketel dan toch al langer aan staat en vaker aan gaat.
Ad op de site van Nefit staat bij veel gestelde vragen een voorbeeld van een vloerverwarmingschakeling in combinatie met radiatoren. Binnenkort ga ik mijn cv ketel vervangen dan ga ik dit toepassen. Nu heb ik al een zoneklep deze wordt door een cenvax 4000 thermostaat bediend maar de cenvax ( werkt goed op de omgevings en kamertemperatuur) kan niet moduleren hier komt dus vermoedelijk een andere voor.
In serie met de zoneklep heb nog wel de thermostaat regelklep laten zitten welke in het mengblok van de vloerverwarming zat. Deze heb ik ingesteld als maximaal thermostaat op 40 gr/.
CenRHaelen
