Reed valve compressor
Hi allemaal,
Onlangs heb ik een wat oudere compressor gekregen en wilde deze schoonmaken.
Om dit te doen heb ik de cilinderkop losgedraaid. Hier trof ik 2 metalen plaatjes aan, waarvan 1 gebroken.
Gebaseerd op de afdrukken hebben deze plaatjes op elkaar gelegen.
Weet iemand of deze plaatjes inderdaad op elkaar horen te liggen, of dat het misschien zo is dat er 1 plaatje hoort op de inlaat en uitlaat?
Alvast bedankt voor alle tijd en moeite!
@Ronny Betekent dit dat voor de doorlaten het volgende geldt:
Een grote opening moet gemonteed worden op een tegendeel met 4 kleinere openingen? (Hoop dat dat een beetje duidelijk is)
Want als dat zo is, dan denk ik dat de aansluitingen op de cilinderkop verkeerd zitten.
Op afbeelding 3 en 4 is goed te zien welke doorgangen op elkaar komen op het moment dat de uitlaat aangesloten wordt
Zo is het, de plaat sluit de kleine opening af en heeft ruimte om naar de 4 openingen te bewegen.
Lijt erop dat de cilinder verdraait zit tov de kop.
