Inbouwdoos plaatsen in reeds getegelde wand
Ik wil een inbouwdoos plaatsen in een binnenmuur. Dit is een muur van gasbeton. De inbouwdoos moet een leiding via de achterkant krijgen, er hoeven dus geen leidingen gefreesd worden.
Wat wel moet, en ik weet niet hoe ik dit voor elkaar moet krijgen is een gat hakken voor deze doos in een reeds betegelde muur. Het liefste zonder de huidige tegel te slopen :cool:
Het liefste zou ik niet een gat door de gehele muur maken en alleen de doos uithakken en een gaatje voor de leiding, maar als dit niet kan is dit eventueel nog een mogelijkheid.
Heeft iemand een idee hoe ik dit zou kunnen aanpakken?
Dat kan met een dozenboor.
Zodra je diep genoeg zit kan je het gedeelte dat blijft staan makkelijk wegtikken met beitel en hamer.
Daarna boor je vanuit het doosgat door de muur heen met een kleinere boor voor de leiding.
Ik hoor van een hoop mensen dat hierbij mijn tegel zou kunnen barsten. Valt dit mee of hoe zou ik dit kunnen voorkomen?
Valt wel mee, boor in ieder geval niet op kloppen zetten en met beleid te werk gaan. Rustig de kroonboor laten aanlopen op de tegel.
Volgens mij zijn deze "dozenboren" ook te huur bij de bekende firma's.
Huur er ook een goede boormachine bij,
bespaar je je eigen boormachine mee.
Mocht je toch gaan huren, huur dan liever een diamandzaag.
Daar mag je niet mee kloppen en het werkt heel gemakkel;ijk.
Bovendien; je tegel blijft altijd heel.
Een normale dozenboor is te groot voor deze klus.
Want deze is vaak groter als de doos zelf.
En het risico, dat er ook nog eens glazuur van de tegels af zal springen tijdens het boren, is heel groot.
Het gat zal dan niet meer afgedekt worden, door de afdek plaat.
Er zijn speciale boren verkrijgbaar, speciaal om gaten te maken in tegels.
Daarmee zul je het glazuur van de tegels niet verder beschadigen.
Heb je nog een tegel (reserve)
dan kan je de tegel ook verwijderen en gewoon opnieuw betegelen.
Succes Ronald
wouterTBS
