Rechte balken 45x95x300
Goedenavond,
Ik ben op zoek naar balken hout van ongeveer maat 45x95x300.
Ik heb al bij verschillende houthandelaren gekeken en tevens bouwmarkten, maar kon bij niemand echt rechte balken vinden. Allemaal waren ze wel krom of zat er een draai in.
Ik ben best bereid wat meer te betalen voor een ander type hout waar de balken wél recht zijn, maar ik heb geen idee naar welk soort hout ik dan op zoek moet gaan.
Kan iemand mij hierin adviseren?
Groeten Roy
Je zal toch bij een houthandel moeten informeren.
Eventueel een grotere maat nemen en daar de goede maat uithalen.
Bij de bouwmarkten staan de balken vaak rechtop in de winkel.
Doordat het hout nog jong is en dus niet goed droog gaat het hout werken. Doordat het bovenin de winkel warmer en droger is gaat het hout vaak torderen.
Ga naar een echte houthandel waar de balken in een rek liggen. Het liefst opgelat.
Vraag naar SLS (Swedisch Lumber Soft) of CLS (Canadian) dat is hout dat is gedroogd tot 18 %.
Veelgebruikte kopmaat is 38 x 89 mm.
SLS scandinavian lumber standard
het is daar een koudere omgeving waar door het hout minder snel groeit.
hier door de tijd krijgt om tot een betere kwaltijd te kunnen komen en het vaak idd minder werkt maar het blijft hout
en ligt er aan wat je er me wil doen en je kan ook altijd even langs gaan bij een bouw groot handel die het op voorraad heeft en dan kan je ze zelf uit zoeken als je het vraagt.
als ik recht hout zo recht als het kan nodig heb ga ik zelf ook uit zoeken ok al heb ik wel is een heel pak in de handen gehad.
Ik wil er een schuurtje mee bouwen. Houten raamwerk met rabatdelen. Bij de bouwmakrkt vind ik alleen maar troep (tot 90 graden gedraaid houten balken). Ik volg je advies maar op en ga maar naar de houthandel om te kijken hoe het eruit ziet.
Zelf ben ik timmerman maar met hout wat een beetje getordeerd is en rond loopt is nog wel mee te werken vooral als je je een wandje zet of er een schuurtje
bij een bouwmarkt moet je ook geen hout halen gaat 3 x over de kop en het is lage kwaltijd
als je ronde heb laat je ze tegen elkaar in lopen dus als de 1ne naar buiten gaat zet je de 2 de naar binnen
bij een plat dak of een vloer de ronding altijd naar boven legen.
zorg er alleen voor dat de hoeken altijd recht zijn.
en zo kan je er altijd wat moois mee maken
en blijft hout heb ook gehad dat ik goede heb gehaald en een week later toch ook krom zijn getrokken.
mk123
