Ratelende vaatwasser (BK GSXP 7427) door losgelaten scherf
Afgelopen week is van een van de borden in onze vaatwasser (Bauknecht GSXP 7427) tijdens het wasprogramma een opgeplakte scherf losgeraakt. Deze scherf is in de machine verdwenen en veroorzaakt nu een ratelend geluid wanneer de machine water pakt.
We hebben de filters al losgehaald, maar kunnen 'm niet gevonden krijgen. De scherf is dus langs de filters gegaan en zit nog ergens in het systeem, waar we niet zomaar bij kunnen.
We hebben geprobeerd een kort spoelprogramma aan te zetten om 'm weg te spoelen, maar dat werkt niet.
Hoe kunnen we dit zelf oplossen? Of kunnen we hiervoor toch beter een vakman inschakelen?
Bauknecht/ Whirlpool: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer.vermelden.
Staat bij vaatwassers op de rechterzijkant van de deur.
Zit waarschijnlijk in de pomp.
Het zal bijna op het zelfde neer komen,Bauknecht en Bosch ontlopen elkaar niet veel.
Onderplaat demonteren pomp losklikken zit met een bajonet sluiting en dan de pomp van het pomphuisje losschroeven vervolgens kan het vervuilende deel worden verwijderd
succes
Service-monteur, dank voor de uitleg! Is de onderplaat ook van binnenuit te demonteren of slechts van buitenaf?
