Ratelende Siemens WT44W562NL/03 droger
Bij het drogen als ook het handmatig rondraaien van de trommer een vreemd tikkend/ratelend geluid. Machine opgehaald en schoongemaakt, niets echt bezonders kunnen vinden. Is dit het geluid van een snaar of lager? zie video
Daar loopt naar mijn idee iets heel zwaar. Om erachter te komen of dat van de motor of van het lager van de trommel komt, zou je de aandrijfsnaar tijdelijk kunnen loshalen.
Indien het geluid dan weg is en de trommel weer soepel draait zit het probleem in de motor of de snaargeleiding. Op de motoras is ook de ventilatorschoep voor de interne beluchting gemonteerd, die zal onder een afdekking zitten, dus daar zou ook nog iets tussen kunnen zitten. En als de motor aangestuurd wordt door een inverter, zou daar ook iets mis mee kunnen zijn (sluiting van de invertertransistoren kan ook zwaar lopen tot gevolg hebben, alhoewel waarschijnlijkniet zo extreem als hier).
Als het probleem blijft, zou de lagering van de trommel een probleem hebben, alhoewel ik me haast niet kan voorstellen dant een defect (vilt-) lager zo'n zwaar lopen kan veroorzaken. Een groot voorwerp dat de trommel blokkeert zou natuurlijk ook nog kunnen, maar daar had je al naar gekeken, zei je.
