Ratelend geluid miele vaatwasser G2572Scvi bij begin cyclus
De laatste weken heb ik een ratelend/kloppend geluid helemaal onder in mijn apparaat op het moment dat de wascyclus begint. Je zou denken (en misschien is het dat ook wel?) dat het de pomp is, maar met gekke is dat tijdens de cyclus als water wordt weggepompt het geluid er niet is. Het is dus enkel bij de start. De vaat is overigens wel gewoon schoon en het programma wordt normaal doorlopen. Iemand een suggestie wat dit kan zijn en of het schadelijk is ?
bedankt alvast!
Steven
Gooi water in de machine tot het normale niveau en zet de machine aan, als de afvoerpomp versleten is moet u het dan horen, de machine begint standaard met afpompen.
Als de afvoer pomp z'n werk goed doet controleer dan of er rommel tussen de schoepen van de ciculatiepomp zit.
Of hangt er soms zo'n luchtverfrisser blokje in de machine waar de sproeiarm tegen aan slaat?
Nixxbizz
