Ratelend geluid bij centrifugeren, stank en gaten in wasgoed
Wij hebben een AEG öko lavamat carat L74748 (pnc 914 002 357 00).
Al enige tijd heb ik gaten in mijn (gebreide) wasgoed (T-shirts ed.).
Sinds enige weken hoor ik ook een ratelend geluid bij het centrifugeren.
Wij hebben de trommel al herhaaldelijk nagekeken op haarspeldjes, beugels oid, maar kunnen niets vinden/voelen. Ook heb ik het pompje rechts onderop goed schoongehouden.
Dus dachten we er moet iets aan de buitenkant van de trommel zijn waardoor er iets doorheenprikt en 'ratelt'. De achterkant is er al afgeweest en via jullie site hebben we de voorkant ook gedemonteerd, maar bij de buitenkant van de trommel komen we niet. Hij zit helemaal ingepakt.
Is dit op te lossen?
Verder heb ik altijd heel veel prut in de machet en komt er ook veel prut uit het spoelwater. Het stinkt ook altijd als ik ga wassen naar muf/schimmelig water. Nu zagen we ook waar het vandaan komt...het slangetje waar het spoelwater doorheengaat zit helemaal aangekoekt met vieze zeepresten ! Is dit slangetje te vervangen?
Of hebben jullie tips hoe dit schoon te houden?
Ik heb wel eens (1x per kwartaal) wat soda erin gedaan en dan op kookwas, maar dat is blijkbaar ook niet afdoende.
Mijn man heeft elke week vieze, zeer stoffige kleren (werkt in een meubelspuiterij), dus dat zal de boel wel verergeren.
Graag hulp
Bedankt,
Yvette
Om de buitenkant van de trommel te inspecteren, kan je het verwarmingselement demonteren.
Via de opening welke nu ontstaat kan in de kuip kijken. (met een zaklamp)
Reinig de machine maandelijks met een wasmachine-reinigingsproduct, op en hoge temperatuur.
anouk.verbrugge
