Randje tegel op tegels
Hallo allemaal ,
Ik heb ene jaar geleden van oude stallen een garage gemaakt en de vloer betegeld. Over het algemeen loopt het water mooi naar een put ( Water wat van de auto afkomt bij sneeuw en regen).
Maar een klein gedeelte niet , daar loopt het water wat naar de verkeerde kant.
Nu wil ik een randje ( 3 cm breed) tegels wat ik nog heb liggen , om de tegelvloer plakken om het water de goede richting op te geleiden.
Kan ik dit randje tegels het beste doen met een poeder tegel lijm , kant en klare tegellijm of zoiets als een montage kit?
Over dit randje tegels wordt niet gereden, hooguit over gelopen en tegen geveegd-gedweild.
Bedankt,
Cor
Er is tegellijm voor tegelen over tegels ;)
Is het niet beter dat kleine hoekje even opnieuw te tegelen?
@ IJkenhout,
Ok , dat is dus de beste lijm voor een klein randje. Wellicht was een andere lijm beter geweest omdat er geen "verband" komt met zo'n randje-drempel.
Nieuw betegelen, dat zal wat lastig zijn , de gang die erop aansluit ligt lager en is een ander gedeelte van de "stallen". Drempeltje is aanvaardbare oplossing.
bedankt,
Cor
Een drempel verandert het afschot niet. Dus ik vraag me af of dit je probleem verhelpt.
Waarschijnlijk is er ook wel een lijmkit of polymeerkit die gebruikt kan worden. Maar daar weten anderen meer van dan ik.
Het beste met een poeder tegellijm, die snel uithardend is.
Wel even het gedeelte goed ontvetten voordat je het strookje er op legt.
Met polimax of dergelijke kan het ook, maar die lijm blijft flexibel, en dan heb je kans dat als je op het strookje gaat staan dat de tegels breken.
@ IJkenhout: dat wordt dan een erg groot oppervlakte. de ruimte achter de gabg ( oude stal) verbreed zich namelijk.
Een drempeltje om het water tegebn te houden is een makkelijkere oplossing zodat ik af en tyoe een watertrekker er langs kan halen en als er water is , dat in de juiste richting trekken kan.
@ Peter: Hmmm, ok potje kant en klare lijm ga weer terug en ik haal dan een snel drogenden poederlijm.
Bedankt,
Cor
