Waar kan ik de nieuwe eisen vinden die er nu gelde ?
In de NEN 1010 en in andere normen. Die normen zijn duur in de aanschaf en moeilijk te begrijpen, als je niet voor elektricien hebt geleerd. Op internet vind je wel antwoord op de meeste vragen.
Hoeveel stopcontacten moeten / mogen er in een woonkamer of slaapkamer zitten ?
Een maximum is er niet. Voor het minimum aantal zijn er normen, maar die ken ik zelf niet. Stopcontacten kun je nooit teveel hebben. In iedere hoek van een kamer zou ik er twee plaatsen. Rechts en links naast een dubbelbed ook twee. In de woonkamer drie tot vijf waar de tv komt te staan. Verder is een contactdoos naast de lichtschakelaar handig, zodat je minder moet bukken bij het stofzuigen.
Oven, vaatwasser, wasmachine, droger altijd op aparte groep ?
Wat doe je met een Inbouwboiler in de keuken ? Ook aparte groep ?
Deze dingen allemaal op een aparte groep. Verder alle toestellen van 2000W of meer (behalve losse toestellen, zoals waterkoker, stofzuiger).
Zijn er voorschriften over het lopen vd el leidingen : rechtomhoog in alle gevallen of mag is soms ook grijze kabel onder de vloer leggen en dan omhoog naar het stopcontact
Leiding of horizontaal of verticaal leggen, is wel zo netjes, hoewel het voor zover ik weet in NL niet verplicht is. Kabel mag je infrezen in een betonvloer of leggen tussen de balken van een plankenvloer, maar bijvoorbeeld niet los tussen vloer en laminaat.
De meesten hier geven de voorkeur aan draden in buizen i.p.v. het gebruik van kabels. Dit in verband met de mogelijkheid om de installatie beter te kunnen repareren of achteraf te wijzigen. Maar dat moet je zelf weten. Installatie met kabel is wel makkelijker aan te leggen.
