Rand spoelbak dichten
Wij hebben in onze keuken een verzonken spoelbak. Nu zag ik laatst dat er tussen het randje van de spoelbak en het houten (geperst hout) een randje van de kit verdwenen was.
Ik dacht dat kit ik even weer dicht, maar na een week rolde het stukje kit wat ik gekit had eruit.
De opening is tussen de 0,5 en 1 mm.
Ik kan helaas de spoelbak niet verwijderen, omdat deze te vast in de kit zit.
Kan ik een ander middel gebruiken om het randje op te vullen (stopverf o.i.d.)?
Alvast bedankt.
Kit hecht niet op oude kit, het beste is de spoelbak eruit te halen en opnieuw te kitten na verwijderen en schoonmaken van de oude kitresten.
U kunt proberen de bak eruit te krijgen door een dunne lat tussen het blad en de spoelbak met wat kracht klem te zetten op de bodem van het kastje, daardoor wordt de spoelbak omhoog gedrukt wordt, doe dit op de plek waar de kit losgelaten heeft.
Door het latje na een uurtje opnieuw weer op druk te zetten komt de spoelbak misschien iets los, als er ruimte is dan steeds de druk verhogen, het gaat dan steeds gemakkelijker.
In het ergste geval zit u aan een nieuw blad en spoelbak.
Maar of de situatie zodanig ernstig is dat de bak er uit moet? Zoals dit bij de fabricage is uitgevoerd krijg je het nooit meer. Foto?
Ik had dat ook en heb er niets aan gedaan.
Het was te smal en ondiep om goed te kitten.
En anders toch iets dieper voorzichtig plaatselijk uitkrabben (met zo'n haak krabber) en toch weer kitten.
Succes, Bert.
Spoelbakken worden vaak ter plaatse gemonteerd.
Gamespel had het over geperst hout, ik vermoed spaanplaat, als dat nat wordt is het zo gebeurd met het blad.
Ben benieuwd naar de foto.
Sorry voor mijn late reactie.
Had de oude kit er zo goed mogelijk uitgehaald en heb er nu stopverf netjes in kunnen smeren.
Zit er nu strak in.
Geen siliconenkit, als het ooit weer lekt hecht er geen kit meer op, ook niet na goed schoonmaken.
Daarnaast blijft er een laagje op het blad zitten, dat blijft lang glad en wil je niet in de buurt van je eten hebben.
Polymeerkit is de juiste kit hiervoor.
Hoe lang stopverf zit is niet zo van belang, het gaat mij om de siliconen, dat wordt veel gezien als wondermiddel maar dat is bij dit soort afdichtingen gewoon slecht, hierboven heb ik het niet gemeld maar het blijft veel minder lang waterdicht dan polymeer.
