Ramen opmeten + dikte kozijn opmeten
Wij hebben een huis op het oog alleen heeft dit huis nog overal enkelglas.
wanneer wij dit huis kopen willen we overal dubbelglas laten plaatsen.
maar hoe moeten we precies de afmetingen van de ramen meten en hoe kunnen we opmeten of het dubbelglas in de huidige houtenkozijnen past?
hoor graag.
Glas moet je altijd door de leverancier op laten meten.
deze heeft dan ook de verantwoording voor de maten.
Maar om een indicatie van de prijs te krijgen is er een simpele methode.
Al het glas met je op op de volgende manier.
Je meet tussen het hout in eerst de breedte en dan de hoogte.
hier tel je 2 cm bij.
Voorbeeld ik zie een glasopenening van 65 cm breed en 90 cm hoog.
Dus dan heb je isolatie glas nodig van 67 cm breed en 92 hoog.
Dit is natuurlijk een indicatie.
De dikte is afhankelijk van draairamen en of vaste ramen.
en de sponningdiepte waar het glas in komt.
Staandaard spouwen van glas zijn 9 12 15 18.
De meest voorkomende isolatie glazen hebben de standaard afmetingen van 4 mm binnenglas 12 mm spouw en 5 mm buitenglas.
Dus een totale dikte van 21 mm.
Daar komt dan nog 6 mm bij voor de glasband.
Maar laat je goed informeren over de mogelijkheden.
Want vaak komen er nog glaslatten en neuslatten bij.
Omdat de oude glaslatten domweg niet meer passen
Bedankt,
maar voordat ik over ga tot de koop wil ik toch eerst weten of er dubbel glas in de kozijnen kan, want als er nieuwe kozijnen in moeten dan weegt dat wel mee in de prijs ;)
ik begrijp niet echt wat je bedoelt met de uitleg op de de dikte van het glas.
is het zelf op te meten of er dubbel glas in de huidige kozijnen past?
Bij de rode tekening zie je twee vraagtekens.
De maten die bepalend zijn als er nieuwe draairamen in moeten.
En bij de bruine tekening is het ook de maat met het vraagteken.
Maar in 95% van de gevallen past het bijna altijd in de kozijnen zonder draairamen.
Maar als het wat oudere draairamen zijn moeten deze vaak wel vervangen worden.
Domweg omdat dat vaak voordeliger is dan aanpassen op isolatie glas.
Sorry hierbij :oops:
Hr++ glas zit geloof ik op minimaal 35-38 mm hout.
Bel even een timmerman op dan weet je het zeker.
Maar als je huis gebouwd is voor 1960 dan kun je het zoiezo vergeten.
Je kunt ramen laten opdekken in sommige gevallen. Ik heb dat bij een aantal getoogde kozijnen laten doen. Maar vaak is de prijs niet lonend.
Afhankelijk waar je het glas besteld meet je zelf in of komt er iemand opmeten.
Meten doe je met de sponningmaten. lengte, breedte en om te weten of het kozijn haaks is meet je ook beiden diagonalen. Als de diagonalen gelijk zijn is het kozijn haaks. Zo niet dan kun je bij zelf inmeten goed de mist ingaan en past het glas niet.
Meestal trek je 6 mm af van de glasmaat en heb je rondom 3 mm speling.
De diepte van de sponning is ook een optelsommetje. Glas ruimte voor de verdichtingvan de sponning en de ruimte voor de glaslatten.
Bij oudere kozijnen met een beperkte diepte brengen opdeklatten uitkomst om dubbelglas te plaatsen.
Vrijwel altijd is het mogelijk om uw huis van isolatie glas te voorzien!
Een glaszetter maakt vrijblijvend een offerte voor u en geeft u graag advies.
