Rails voor verticale lamellen vrezen in de dag ivm draai-kiepramen.
Beste forumleden,
Onlangs nieuwe kozijnen laten plaatsen met draai kiepramen. Qua raamdecoratie wil ik gaan voor verticale lamellen in de dag. Dit is in eerste instantie niet mogelijk aangezien de binnendraai en -kiepbeweging van het raam geblokkeerd worden door de rails die in de dag komt te hangen.
De enige manier om dit probleem op te lossen is het vrezen van een sleuf ( 1 cm diep) waar de rails in kan worden bevestigd. Ik heb dan voldoende ruimte gecreëerd om het raam open te draaien of te kiepen. Op de dag is natuurlijk ook een optie maar dat vind ik niet mooi.
Nu is mij vraag of het aan te raden is om een dergelijke sleuf in het muurkozijn aan te brengen. Zie ik hier wellicht nog iets over het hoofd? Of moet ik mij erbij neerleggen dat verticale lamellen geen optie is.
Alvast bedankt voor het meelezen.
Gr
Erik
Is ook een optie, echter zijn deze niet beschikbaar voor verticale lamellen (wel voor horizontale jaloezieën) Daarnaast krijg je ook een hoogte verschil te zien tussen de rails op het raam en de rails op het kozijn.
In de muur. Ter verduidelijking heb ik een foto van het raamkozijn met draaiende raam toegevoegd. Sleuf wil ik dus in de muur boven het raam hebben.
deel toegevoegd.
Ik betwijfel of je daarin mag frezen vanwege constructieve redenen en of je het kunt omdat er wel eens flink wat staal in kan zitten....
Anderen hier kunnen je daarover meer vertellen.
Zal ook wel een latei in liggen. 10mm infrezen lijkt me niet de meest makkelijke weg. Je hakt veel aan brokken. Zou er niet eens aan beginnen.
Daarnaast heb je ook nog een raamboom; die lamel zal daar ook tegenaan komen, afhankelijk van je gekozen lamelbreedte.
Ik zou in dit geval voor een andere optie gaan; of een nette koof maken zodat je dit ''op de dag'' kunt maken
