Radson vr28 Nox bromt bij opwarmen boiler
Ik heb sinds kort een vreemd probleem;
Als de ketel in rust is; zonder gebruik van warm water of c.v., maakt deze een brommend geluid bij het opwarmen van de ketel.
Het volgende gebeurdt dan.
De ventilator komt in en de brander gaat aan
ventilator gaat langzamer draaien er ontstaat een hinderlijke brom
waarna de opwarmfase wordt gestopt om in een 2de fase opnieuw de boiler verder op te warmen zonder problemen
De bedrijfsstanden heb ik nog niet kunnen achterhalen als dit gebeurt,omdat ik het niet na kan spelen
Is er iemand bekend met dit probleem?
Je kunt natuurlijk wel het toestel op hooglast of laaglast laten draaien,dan moet je eigenlijk ook gaan meten,want meten is weten.Het lijkt op een afstellings probleem,op laaglast.
Hoi Klorissa,
bedankt voor je reactie,
Het lijkt nu dat de ketel bij het warmhoudbedrijf van de boiler in eerste instantie alleen maar in de ventilatiefase komt; daarna gaat brommen en opnieuw de warmhoudfase opstart, maar dan deze wel goed doorstaat
Dit kan inderdaad een probleem zijn met de afstelling, wat ook mogelijk is is dat de ventilator bij laag toeren gaat brommen.
Mocht het de afstelling zijn dan dient het ook aanbeveling om de brander eens na te (laten) kijken of deze niet gescheurt is.
Bij testen op serviebedrijf L, ontstaat inderdaad die bromtoon.
brander is over een kwart gedeelte horizontaal gescheurd
brander kwartslag gedraaid en de brom is weg
nieuwe brander aanschaffen dus
Heten bedankt voor jullie hulp
gr, John46
Nixxbizz
