Radson top 2000 knalt
Goede dag
mijn radson top 2000 knalt nadat hij een tijdje aan het branden is ,daarna start hij direct terug op .Het is niet omdat het water aan de ketel te warm is dit gebeurd ook op 40a50 graden (dit was de eerste visie van mijn monteur water te warm aan ketel dan ploft hij)
Dit is enkel bij gebruik verwarming nooit bij het nemen van warm water .Soms werkt het een hele dag goed zonder problemen Toch regelmatig knalt hij ik heb de indruk dat probleem zich voordoen dat de brander niet voluit brand (gele vlam)als hij voluit brand (bv met warm water te nemen)blauwe vlam is het probleem niet De brander reageert ook altijd niet direct meer op de thermostaat duurt een soms een tijdje dat hij opspringt of afspringt
maar is misschien ander probleem .Mijn monteur weet het ook niet meer.Ben ook niet meer zo gerust.Daarom de vraag via dit forum
alvast bedankt
Kijk eens even of de waterschakelaar aan de rechterzijde gelekt heeft?
Zo ja dan zie je aan de linkerzijde waar de gasleiding binnenkomt een wit t stuk zitten. Hierlangs zuigt het gasblok zijn lucht langs aan. Als de waterschakelaar gelekt heeft is waarschijnlijk je gasblok van binnen geoxideerd en regelt het niet goed meer was een veel voorkomende storing bij deze toestellen.
Reparatie is vaak te duur gezien de levensduur van het toestel.
John
Ketel wordt jaarlijks onderhouden laatste nazicht jaar geleden print vervangen
Nu nieuwe firma monteur geweest hij denkt dat het elektronisch is (print)maar moest er eens over nadenken nu al meer dan een week
Geen sporen van water door leken alles netjes .Ik had eens gelezen dat men de voorplaat van de brander er moet afhalen misschien voor beter aanvoer lucht en ik heb de indruk dat het knallen minder is
Soms uren niets dan opeens knal Als ik naar de temperatuur van het water zie bv 70 graden is dat eigenlijk te veel daar ik uit voorzorg maar op stand 3 heb staan zou maar rond de 50 graden moeten zijn
Zou het dan toch misschien de print zijn dat de ketel voor verwarming niet correct afspringt .Heb ook bemerkt dat de ketel niet altijd direct afspringt als de thermostaat al af staat Monteur heeft getest aan ketel en probleem is niet de thermostaat blijft soms te lang nabranden zelf na afkoppeling draden thermostaat
In feite is er geen probleem bij nemen van warm water knalt nooit dan is de vlam in het kijkglas blauw Bij het branden met verwarming is dit zeker op lage stand dikwijls geel
Zou het probleem zijn dat hij op lage stand brand geel vlam door probleem print ?
Alvast bedankt voor uw reacties
Francis
Hoi
ja heb inmiddels toch printplaat eens vervangen van een andere brander die nog goed werkte en probleem nog niet opgelost dus print plaat is het niet knalt soms nog
Is misschien te gek om deze brander al te vervangen daar hij nog werkt enkel het knallen zou niet mogen indien nog suggesties ik hoor het wel
alvast bedankt
Geen scheurtjes in de brander zitten?
u heeft t over een radson top 2000 neem aan in be
dat was hier in nl de multicom geloof ik die hadden problemen met de sensoren maar aangezien het toestel 17 jr oud is niet te veel meer aan spenderen
Ja vandaag 3 x geploft het is niet echt een vlam ontploffing meer lucht plof in het bovenste stuk en de afvoerbuis .Ivm scheurtjes visueel zie ik niets aan de brander ziet er nog nieuw uit blinkt zelf nog of moet aan achterkant zijn .Welke sensoren zouden problemen geven kan men deze testen?Als de brander op volle toeren brand bv met warm water te nemen heeft hij het probleem nooit enkel bij verwarming als de brander niet volle toeren brand Ik kan begrijpen dat de monteur
ook niet direct een oplossing heeft ,raar probleem
gr
francis
Plaats eens een foto van de binnenzijde van het toestel onder boven en zijkanten.
De gasbuis welke de mengkamer in gaat zit de ring om deze buis goed in de mengkamer en is deze niet defect?
John
Hopelijk is de goede foto er bij.Wat ik ook gezien heb is dat de bovenste rode ring afsluit rookgasafvoer manchet er deels uitgekomen was vermoedelijk door de druk van het ploffen Wat u bedoeld van de mengkamer is toch de voorlaatste foto
Ja
Freekcv
U bedoeld hoe de afvoer is aangesloten deze (zie foto)
deze flexibele is tot boven (dak) door de schouw geplooid richting zuiden Nu wel gezien de de rode manchet van de rookgasafvoer aan de achterkant uit de brander was,heb ze terug in de aansluiting geduwd ook zitten er scheurtjes in het eerste stuk van de aansluiting zie foto Na demontage toch meer aan de hand zie foto
Heb voorlopig hersteld met zilverkleefband uit buis komen ook paar druppels water uit weet niet of het invloed heeft?Zal wel eerste stukje buis later moeten vervangen Misschien dit een van de problemen door beetje verbrande gas in de aanzuig door de scheurtjes ?
Deze flex afvoer mag niet horizontaal gemonteerd worden. De algehele staat van de rga die in het zicht zit is slecht!
Ik denk dat dit een juist moment is om een nieuw toestel aan te schaffen en de rga volgens voorschriften te laten aan leggen.
U gezondheid gaat voor u bankafschrift!!!
Dit is naar mijn inzicht niet meer verantwoord.
Oei
zal mijn monteur nogmaals bellen voor op zeer korte termijn de afvoer te vernieuwen en is bekijken welke brander interessant is voor vervanging
Wat wel nu is dat de brander beter doorbrand en niet meer heeft geploft seder de aansluiting voorlopig te hebben hersteld maar ja kan terug komen
gr
francis
Rga is lek, panflex buis op verkeerde manier gemonteerd overal waar hier witte punten inzitten is deze lek en komen dus rookgassen en condenswater door tijd voor een nieuwe ketel incl rookgasafvoer en denk ook aan de luchttoevoer omdat het toestel nu als een open toestel is aangesloten
Goed dat ziet er niet al te best uit gezien de aanzuigbuis aan het roesten is heeft er dus water cq condens in de ketel gestaan. De stromingsschakelaar aan de rechterzijde tekent sporen van lekkage rechts tegen de buitenmantel.
Dus zoals reeds eerder gezegd waarschijnlijk gasblok defect.
Persoonlijk zou ik aan dit toestel weinig tot geen geld meer uitgeven om de simpele reden dat hij dat economisch niet meer waard is.
Gasblok en rga en ltv aanpassen is bjna net zo duur als een nieuw toestel.
Maar zoals hierboven reeds verwoord dit toestel in deze staat is afkeur.
kan niet in je knip kijken maar vervangen lijk me in dit geval de enige juiste optie.
John
Ik denk ook dat het de beste optie deze te vervangen daar er ook al wat jaren opzitten .De fout zal vermoedelijk wel in de versleten adapter en manchet
gezeten hebben,daar hij nu niet meer ploft . Deze ketel heeft al voor veel kosten en problemen gezorgd meerdere malen de ventilator vervangen print enz Wat zou de beste optie zijn van merk/type wat betreft prijs en kwaliteit voor vervanging van deze radson/junkers Zodat ik beetje op de hoogte ben wat de verkopers mij aanbieden
bedankt voor alle reacties ik ben er heel wat wijzer door geworden Klusidee is een interessant forum
francis
