Radson NOX HR 3560 slaat steeds af
Goedemorgen
Deze ketel Radson NOX HR 3560 is inmiddels 12 jaar oud.
Sinds 2 jaar slaat de ketel op onregelmatige tijden af.
Ik kom in een koud huis en indicatie op apparaat knippert 3 ('module fout'). Met een reset komt ie weer op gang.
Recentelijk lijkt het probleem erger te worden, slaat vaker af en soms blijkt ie na een half uur nog steeds niet te werken en moet ik opnieuw resetten. De ketel heeft net zijn jaarlijkse onderhoudsbeurt gehad. Ik heb dit probleem gemeld aan de monteur maar die had geen konkreet idee wat er aan de hand is.
Heeft iemand suggesties? Is de ketel aan het einde van zijn loopbaan?
Overgangsweerstand van boilerthermostaat OF regelthermostaat te groot.
Een van deze thermostaten zal vervangen moeten worden.
Laat een monteur de thermostaten nameten en desnoods vervangen.
suc6
John208
