Radson Maxicom E wel warm water, geen verwarming
Onder achterin de ketel zit een automatische ontluchter,let erop dat deze
werkt,als toestel is leeg geweest zet dan de beide knoppen voorop het toestel
(draaiknoppen) zowel cv en ww geheel naar links,en laat deze na het vullen
een 1/2 uur staan dit is een autom.ontluchtings programma .
Zorg dan dat het zwarte dopje losstaat.(op de ontluchter)
Soms is de stuurleding verstopt. Deze loopt vanaf de driewegklep naar de linkerkant van de cv-ketel. Is een dun koperen buisje.
cv leeg laten lopen en dan schoonmaken, ook de aansluitingen op de buis en de driewegklep.
De magneetspoel geeft de driewegklep vrij en de stuurleiding zorgt ervoor dat de driewegklep omloopt.
Succes.
Zojuist driewegklep vervangen (heb maar niet risico genomen dat alleen spoeltje het was, want er kwam wel vonkje vanaf bij lostrekken stekker vorige keren).
En hij doet het weer !
Ook nog nav tip Peter shuntbuisje doorgeblazen. Die was niet verstopt.
Zal ook nog ontluchtingsprogramma draaien voor zekerheid en aut. ontluchter paar keer losdraaien dopje komende dagen, maar belangrijkste vond ik even de pomp ontluchten tijdens proefdraaien door schroef op pomp los te draaien waardoor lucht continu kon ontsnappen (met beetje water erbij) om te kijken of probleem was opgelost.
Allen bedankt voor de (mentale) ondersteuning en tips.
Gr. Wdm
CenRHaelen
