Radson Maxicom E slaat niet altijd aan
Mijn Radson Maxicom E slaat niet gelijk aan bij warm water vraag.
Je hoort wel dat die aanslaat maar gaat gelijk weer uit het rode indicatie lampje licht ook even op.
Dit herhaald zich een aantal keer en op den duur slaat die wel aan en is er warm water.
De ketel staat niet op ECO stand, als ik deze hier wel op zet, dan geeft het aanslaan bij thermostaat dezelfde problemen.
Als de ketel in rust is slaat hij eens per uur ook even aan, volgens de handleiding om de warmtewisselaar op temperatuur te houden.
Als dit gebeurd staat de ketel ook 3 keer kort aan om vervolgens een kleine minuut te branden.
Iemand een idee wat er mis zou kunnen zijn
Alvast bedankt voor de eventuele reacties
Misschien is de ketel nog op temperatuur.
Heeft u last van koudwater of geeft de ketel gewoon warmwater?
Als het probleem zich voor doet, komt er koud water uit de kraan. Je hoort dan dat de ketel steeds even aanslaat.
Als die na een aantal keren wel aanslaat duurt het even voordat er warm water uit de kraan komt
Soms als die wel en 1 keer aanslaat dan komt er wel gelijk warm water
Zonder te meten gok ik op de ontsteek/ionisatie pen, deze meet te weinig ionisatie en na een paar startpogingen als alles warm is gaat t wel goed.
maar nogmaals, gokje ;
Als de ketel op eco stand staat treed het probleem vaker op (feit)
En als ik dan het verhaal van Ketelchrisje zo lees dan denk ik voor zover mijn kennis reikt dat de ketel te "koud" wordt.
Als de ketel op eco stand staat, springt hij tussentijds niet aan. en zal het apparaat "kouder" zijn dat dat die tussentijds aanspringt om de warmte wisselaar op temperatuur te houden.
Of is dit verkeerd geredeneerd?
Had nog even gekeken wat er gebeurd als de ketel aanslaat
In het kijkvenster zie ik dat die een seconde brand en daarna weer uit gaat.
Dit 3 keer en de 4e keer blijft hij branden.
De ionisatiepen opschuren is dit een lapmiddel? of gewoon direct vervangen?
Je ketel heeft last van ionisatiegebrek, hij vonkt, slaat aan, maar krijgt
niet binnen zijn veiligheidstijd het signaal dat hij veilig is om te branden,
daarna doet hij nog verschillende startpogingen.
Oorzaak kan idd de genoemde ontsteekpen zijn, maar ook een verkeerde
gas-lucht verhouding door bv valse lucht of een defect rakende gasblok.
Probeer idd eerst eens de onsteekpen te reinigen, gaat het dan wat beter,
vervang dan de onsteekpen, blijft het terugkomen, dan kan je zelf zonder
de juiste apparatuur niets meer doen dan een installateur bellen..... :roll:
De ionisatie elektrode heb ik iets wat opgeschuurd en nu lijkt het beter te gaan.
Daarom had ik een nieuwe besteld alleen deze ziet er iets anders uit dan de huidige.
Bij bij de nieuwe is de isolator langer. Zoals te zien op de foto.
Het zal een vervangend exemplaar moeten zijn, maar ik twijfel toch nog.
Hopelijk dat iemand er hier meer van weet
Er is verschijnd geen storingsnummer in het display.
Het probleem is / was dat de ketel niet in 1 keer aanslaat. Maar er 3 keer over doet om daadwerkelijk te gaan branden
Gas / lucht mengverhouding moet opnieuw afgesteld worden.
Toestel afregelen laten.
Heb je een speciale meter voor nodig.
Wat voor artikelnummer heb je op de verpakking staan??
als je die plaatst, kan ik wel achterhalen of het de juiste is..... :wink:
anouk.verbrugge
