Radson Matador E slaat niet aan
Ondanks de leeftijd (17 jaar!) altijd goed gewerkt. De laatste tijd problemen gehad met aanslaan, maar dit kon verholpen worden door de vacuümslang van de drukregelaar af te halen, 10 tellen wachten en de slang er weer op zetten: de ketel sloeg dan weer aan.
Sinds een dag of 3 weigert de waakvlam wederom, en tot nu toe lijkt niets te helpen. Wie o wie kan advies geven?
De matador E heeft volgens mij een elektronische ontsteking en geen waakvlam, dan zou het een matodor W zijn.
Maar ik zal in iedergeval morgen op de zaak van beide de storingsgids er op naslaan.
Bedoel je met de drukregelaar de luchtdrukschakelaar?
In dat geval zou die kapot kunnen zijn of de ventilator is erg vervuild..
Betreft inderdaad een matador met electronische ontsteking. Heb inmiddels de luchtdrukregelaar vervangen, zonder resultaat.
Draait de ventilator. zie je de elektrode vonken door het kijkglaasje?
Of doet hij helemaal niets meer?
De oorzaak gevonden, bleek dat de ventilator niet meer wilde. Schoongemaakt en weer op gang gebracht, de ketel werkt weer als vanouds. Vermoedelijk zijn de lagers versleten, dus die moeten nog op korte termijn verangen worden. Maar voorlopig is het weer warm. Bedankt voor de goede adviezen!
CenRHaelen
