Radson Matador E combiketel
Regelmatig heb ik storing met deze combiketel,springt deze gewoon niet aan.( brand er een rode led )Blijkt dat de druk weer terug is gelopen onder de 1 bar, en vul ik deze weer bij dan is het verholpen.
Elke maand bijvullen lijkt mij niet normaal, wat kan er aan de hand zijn ?
PS.Kan nergens lekkage vinden.
Standaard antwoord ,,,
controleer en evt vervang uw expantievat en overstortventiel.
dit is in 99 van de 100 keer de oorzaak van drukverlies/vaak vullen.
sucses :)
In diverse matadors zit er in de verbrandingsruimte een auto ontluchter,deze wil ook wel eens lekken.
maar denk ook aan die 99 van de 100 keer
Ik heb bij een Radson Matador wel eens gehad, dat het boilervaatje, welke in de isolatie verpakt zit, lek was.
Dit merk je niet, omdat door de hoge temperatuur dit lekwater gelijk weer verdampt.
Is dit zo'n ketel waar de wisselaar boven op de warmwatervoorziening zit?
Haal dan de schuim isolatie eens open.
Bij een matador zit er geen voorraad vat maar werkt het ww via het geiser principe er zitten 2wisselaars in 1
CenRHaelen
