Radiotoren niet heet
Mijn radiatoren worden niet heet, wel een beetje warm. Doordat de CV ketel bij het retourwater wel 80graden meet, slaat deze af. en dus wordt de gewenste temperatuur in de kamer niet bereikt.
Via het service abonnement heb ik iemand naar de cv ketel (intergas kombi compact hr28-24) laten kijken. De modulerende termostaat in de kamer is toen vervangen door een niet modulerend exemplaar (honeywell round on/off).
Vorig voorjaar hebben we hier een verbouwing gehad.Toen zijn een aantal radiatoren vervangen door designradiatoren (vasco niva l1, vasco niva l2 en brugman piano). Ook zijn toen de aan en afvoerbuizen aangepast. Zelf ben ik bang dat daar het probleem in zit.
Hoe kom ik erechter waar het probleem zit zodat ik de juiste gespecialiseerde hulp in kan roepen?
Zitten er voetventielen in het systeem?
Zo ja dopje er af halen, en met een inbussleutel de zeskant naar buiten draaien.
Wordt er nergens een radiator goed warm? Zou vreemd zijn, omdat het retourwater van 80 graden toch via een radiator zou moeten gaan. En die zou dan ook heet moeten zijn.
Of heb je een weerafhankelijke regeling?
Zijn alle radiatoren goed ontlucht?
Wat gebeurt er als je de radiatoren die wel warm worden dichtdraait? Als het goed is wordt het water dan door de andere radiatoren gedwongen. Zorg er wel voor dat je altijd 1 radiator open hebt staan.
Na de aanpassing zijn waarschijnlijk de voetventielen vol open gedraaid waardoor de achterliggende delen niet voldoende water krijgen.
Controleer de nieuw aangelegde radiatoren bij de voetventielen en draai deze zo nodig een stuk dicht. (een halve slag open zetten vanuit dichtstand en dan even aanzien of het verbeterd)
Oeps, alle radiatoren dus. zet alle ventielen eerst 3/4 slag open en onthouden (schrijf op) wat de oude stand was is waarschijnlijk niet nodig aangezien ze denk ik vol open gezet zijn.
Klusser Mirjam
