Radiotor verwijderen
Beste mensen,
Heb weinig verstand van zaken daarom deze vraag. Ik moet een radiator verwijderen om er achter structuurverf te verwijderen en vervolgens te behangen. Het is op de 1e verdieping. Hoe doe ik dit. Ik heb 2 foto's meegezonden van de radiator.
In dit geval zal je het systeem geheel moeten aftappen en deze eventueel af moeten doppen.
In het onderblok zit geen voetventiel.
Misschien dat er nog een groepsverdeler aanwezig is waarmee elke radiator afzonderlijk is afsluiten maar dit is niet te zien op deze foto`s.
Wanneer ik de aanvoer en de retour afdop, blijft en de installatie weer bijvul blijft het systeem dan wel werken gezien ik de ring onderbreek?
Alleen als u een 2 pijps systeem heeft.
1pijps niet( zolang je geen verwarming gebruikt kan het altijd.)
Controleer hoeveel slangen u heeft op het verdeelstuk, en tel de radiatoren dan weet u het gelijk.
2 slangen per rad = 2 pijps.
Pietertje!
