Radiatorleiding doorgesneden
Beste klussers,
Ik zit met het volgend probleem. :(
Bij het leidingfrezen heb ik per ongeluk "plastic" radiatorleidingen meegefreesd.
Hiervoor wil ik nu een nieuw stukje tussen plaatsen, maar dit blijkt nog een hele klus te zijn door de diversiteit aan leidingsoorten (+ bijbehorende koppelingen).
Nader onderzoek naar het merk/type/soort leiding ben ik bij het volgende uitgekomen, omdat grotendeels is vervaagd.
ACOME Pe-Xc sauerstoffdicht 14 x 2 90 C 6 BAR 10 BAR DIN 4726/4729.
Bij het uitzoeken kwam ik mogelijk uit op het merk COMEP i.p.v. ACOME (het was een vage "A")
Kan iemand mij vertellen hoe ik het probleem zou kunnen oplossen?
En eventueel waar ik bovenstaande kabelsoort zou kunnen bestellen?
Waarom zijn er in leidingen zoveel diversiteit, terwijl koperen buizen over het algemeen gestandaardiseerd zijn.
Als er geen merken genoemd mag worden, mag een PB ook wel worden gestuurd.
Alvast bedankt.
Een reparatie koppeling kan misschien wel genoeg zijn.
Met slang aansluiting van 14x 2.
Of is er een heel stuk slang weg?
Merk kan COMAP zijn. Bij dit merk worden koppelingen gebruikt met daarop groene ringen. Er bestaan ook reparatie koppelingen, deze dienen geperst te worden. Van 16mm weet ik het zeker, van 14mm niet.
Succes.
Dat zou heel goed kunnen ja.
Uiteindelijk naar een landelijke bekende groothandel/particuliere winkel gegaan en daar hebben zij mij verteld dat ik het kan oplossen met de reparatiekoppelingen van maat 14.
Bij navraag of ik niet van hetzelfde merk koppelingen moest gebruiken was het antwoord dat het niet nodig was.
Dus ik ga ermee aan de slag en hopen dat het werk...
Het gaat vast werken, de maten 14/2 en 16/2 worden door meerdere fabrikanten gebruikt, in principe moet je koppelingen van hetzelfde merk gebruiken dan de buis. Dit in verband met de systeemgarantie.
Echter mijn ervaring is dat wanneer je een koppeling van een ander merk gebruikt, en deze aanperst met de juiste persbek dat het goed werkt.
Pers je een koppeling aan met een persbek van een ander merk dan kan de persing niet goed zijn, omdat de afdichtringen bij de verschillende koppelingen op verschillende plaatsen zitten.
Succes.
De TS heeft geen perstang dus is dit niet relevant,het gaat dus uitsluitend over reparatie knel-koppelingen.
Ok wist niet dat er ook knel reparatie koppelingen waren voor flexibele buis. Weer wat geleerd.
Nou, dit is em uiteindelijk geworden.
Speciale reparatiekoppelingen maatje 14 gebruikt...
Bij het maken van deze foto zit ik me te bedenken dat het wellicht niet verstandig was om 2 reparatiekoppelingen (bovenste 2) naast elkaar te prepareren. Wat is jullie bevinding hierop?
Daarnaast wil ik deze flexibele radiatorleiding een scherpe 90 graden bocht (van de vloer via de muur omhoog) laten maken. Is dit mogelijk om dit te doen of is het verstandiger om iets van 90 graden knelkoppelingen te gebruiken?
ALs u de bocht mooi kwijt kan zou ik geen koppeling gebruiken.
Dus de leiding niet knikken.
BouwkoApplicaties
