Radiatorkraan staartstuk
Ik moet de radiatoren van de muur halen ivm stucwerk. Nu wil ik meteen de radiatorkranen vervangen. Omdat sommige vastzaten.
Nu heb ik twee vragen. Ik heb de radiatorkraan op de foto gekocht. Op het staartstuk zit aan beide kanten een rubber. Is deze zelfdichtend? Of moet ik nog teflontape gebruiken?
en ik wil de oude staartstuk verwijderen. Maar de aangeschafte staartstuksleutel past niet. Als ik deze er insteek dan draait hij gewoon door. Hij pakt de moer niet. Wat nu?
E7DF9B54-48D1-4627-94EC-448F0089ACD8.png 94183B65-4204-473B-9DD3-50C3FA742625.jpeg
Heel soms past het inderdaad niet, in dat geval zaag ik de moer van het staartstuk dwars door
en dan draai ik het staartstuk er uit met een stevige pomptang of zweed.
Het nieuwe staartstuk kun je inderdaad monteren zonder afdichting omdat er o-ringen in zitten
maar aan de radiatorkant zou ik er toch hennep of iets dergelijks omheen draaien, behalve als je
zeker weet dat de o-ring goed af kan sluiten op de radiator zelf. De radiator moet dan mooi vlak
of wat afgerond zijn.
Dank je voor de uitleg.
Als optie 2 kan ik ook de huidige staartstuk laten zitten en daar de kraan op monteren?
Het staartstuk zou ik niet laten zitten omdat er ook zijn die dan niet goed meer passen en dat geeft dan weer lekkage.
Maar waarom past die nieuwe sleutel niet, is het eerste stuk voor de 3/8" kraan en mogelijk te lang, waardoor die niet diep genoeg in het staartstuk past.
Dan kan je dat eerste stuk er gerust af slijpen. Dat maatje kraan zal je niet veel tegen komen dus kan je het missen.
Vr Gr
Heb die sleutel terug gebracht naar de winkel en een andere gekocht in de vorm van een inbussleutel voor 3 euro. Deze past wel. Alleen moet ik denk ik zoveel kracht zetten dat ik iets kapot maak.
staartstuk zit erin met hennep.
de nieuwe radiatorkraan is dezelfde als de oude. Dus denk dat ik het staartstuk laat zitten. De nieuwe kraan erop draai. Eventueel met wat loctite draad.
Met hennep verpakte delen kunnen behoorlijk vast zitten, dan heb je een stuk pijp nodig om over de sleutel te schuiven.
Koppeling heet stoken wil dan wel eens helpen.
Of gewoon laten zitten.
Ja heb net een pijp gebruikt als hefboom. Zit geen beweging in. Denk dat ik hem laat zitten. De nieuwe kraan op de oude moer.
Deze is als het goed is conisch. Evengoed nog wat loctite draad gebruiken?
